<<     проблемы с искрой     >>
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#1     проблемы с искрой 02 фев 2013, 21:03
Доброго времени суток .У друга 80 ка с двигателем 3А машина схватывает и сразу глохнет проверили искру на первом и четвертом есть а на втором и третьем цилиндрах нет что может быть трамблер и катушку зажигания пробовали менять не помогло я грешу на коммутатор но я его не нашел заранее всем спасибо :? :? :?
Sam po sebe:
Валера
Лабинск
30 дек 2012, 16:23
#2     Re: проблемы с искрой 02 фев 2013, 21:23
А при чём тут коммутатор,если на 1-4 искра есть?смотри ВВ-провода.............
#3     Re: проблемы с искрой 03 фев 2013, 00:28
+1
Или крышку трамблера и наконечники ВВ проводов, конечно, если свечи точно рабочие!!!
 [ Сообщений: 3 ]
