Наконец сегодня дошли руки до Ауди. Обратил внимание что, когда выставлял перед этим напряжение ПНД, я отщелкнул крышку корпуса воздушного фильтра приподнял один край чтобы было удобнее крутить "подстроечник" выставляю 0.57в ставлю крышку на место напруга уходит до 0.45в. Тогда пришлось не снимая крышки кряхтеть и выставил напряжение на ПНД 0.59-0.61в. НЕ ПОМОГЛО мотор также глох после движения, амперметр показал чтоЭГРД не включает отсечку, сделал вывод что виновата настройка СО. Снял фишку с КХХ винтом СО откручивал пока двигатель заглох,потом одел фишкуХХ стал по полоборотика добавлять и пробовать пока добился положительного результата, покатался теперь не глохнет после сброса оборотов. По расходу пока ничего не скажу завтра поезжу может замечу сколько кушает. Устал один скакать в салон и под капот .
Ха-ха-ха сегодня утром завел прогрел а как ехать то-же самое глохнет после как переходит на холостые. ОТКЛЮЧИЛ разьем с КлапатаХХ стало все нормально держит холостые не глохнет сделал вывод -НАДО ИСКАТЬ ПОДСОС воздуха. Амперметра стрелочного чтобы посередине был ноль у меня нет и в магазинах не нашел. так что перебиваюсь чем бог послал. Осциллограф с работы надо взять. А вообще Ауди не моя а сына. достала она меня уже!!! Шкода лучше, и Соболь лучше а Москвич вообще золото он не ломается кряхтит но едет.
Валерий, ты же электрику как два пальца ........ откуда такие выводы я чего-то не понимаю((((((((((((((((( это как если у тебя левая фара не горит то какое у тебя колесо спустило.............. Принудительный режим холостого хода включается при условии что обороты двигателя выше 1500 и замкнут концевик хх на дроссельной заслонке, при чем тут СО??? Амперметра нету, возьми китайский цифровик из серии 838......, его вполне достаточно, стоит рублей 200.
Я целыми днями занят иногда выберу пару часов подойду к ней и меня потом воротит еще неделю. Автомобиль на который я трачу время больше чем езжу меня раздражает. Я не дурак и амперы от вольтов отличаю наверно просто плохо обьяснил. Напруга на ПНД в норме ток на ЭГРД похоже тоже в пределах но надо искать -"какое колесо спущено потому что фара не горит ". еще бы чего написал но МОДЕР начнет ругатся и красную карточку покажет. Анекдот --англичанин спрашивает русского- что это за ягода? ответ -- черная смородина. -- а почему она красная? --- потому что еще зеленая!
