| Нет искры http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=7353 |
Страница 1 из 11 |
| Автор: | Тайсон [ 26 янв 2013, 15:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет искры |
Проблема такая работала машина на холостом ,потом внезапно начала глохнуть, Сел заводить а она не заводится ![]() Выкрутил свечи искры нет( С бабины тоже нет....Помогите пожалуйста Очень надо,завтра на работу не попаду ((( (Двигатель Jn) |
| Автор: | Тайсон [ 26 янв 2013, 15:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет искры |
И свечи сухие насос не качает, раньше при вращении стартера наченал гудеть насос ,а теперь молчит....
| Автор: | Тайсон [ 26 янв 2013, 17:23 ] |
Поставил вместо 265 реле 443 907 385 ... другую (номер не помню) включаю зажигание насос стал сразу качать просто при включеном зажигании.а искры нет...акум умер все. Проверял бабину ставил другую неФига,крышка бегунок в норме. Подскажите что может еще быть оч надо! |
| Автор: | smokie1965 [ 26 янв 2013, 18:36 ] |
Посмотри релле бензонасоса,может релле не подходит?Пробуй катушку зажигания напрямую-есть ли подача +нет, провод прямо с +запитай. |
| Автор: | Тайсон [ 26 янв 2013, 19:06 ] |
короче поставил я другой комутатор пошла искра,НО она заводится и сразу глохнет. Поставил я родную рэле 265 443 907 385 стало как раньше (т.е насос жужит когда когда стартер уже крутить начин) но блин один фиг она заводится и сразу глохнет Будто обрубает ее....Что это такое то ? Может это насос так не создавать нужного давления? Просто ощущение такое будто терь бенза не хватает да и кстати насос Жужжит оч сильно,причем давно... |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 26 янв 2013, 21:16 ] |
ну, видимо, дожужжался. Громкое жужжание это отголоски надвигающейся смерти насоса
| Автор: | Тайсон [ 26 янв 2013, 21:30 ] |
Мистика просто какая то! Не ужели вот так раз и все сразу,и крякнул так что не заводится даже.Жесть я весь промерз да и как насос менять то в сугробах над хоть проверить будет после завтра его
| Автор: | Alex_Driv3r [ 26 янв 2013, 22:18 ] |
а может, где конденсат в фильтре перемерз? вообше, сразу проверить подачу бензина на паук нужно. |
| Автор: | Тайсон [ 28 янв 2013, 08:17 ] |
Cань манометра нет чтоб проверить давление, А везуально напор струи должнен сильный быть ??? И еще воппрос если это все же насос то какой брать ,какое давление его ? (мотор JN) |
| Автор: | LT.Shmatko [ 28 янв 2013, 08:43 ] |
Питбург, проверь контакты - у меня шпилька отвалилась - оставил про запас, поставил новый. |
| Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
