Проблема такая работала машина на холостом ,потом внезапно начала глохнуть, Сел заводить а она не заводится Выкрутил свечи искры нет( С бабины тоже нет....Помогите пожалуйста Очень надо,завтра на работу не попаду ((( (Двигатель Jn)
Поставил вместо 265 реле 443 907 385 ... другую (номер не помню) включаю зажигание насос стал сразу качать просто при включеном зажигании.а искры нет...акум умер все. Проверял бабину ставил другую неФига,крышка бегунок в норме. Подскажите что может еще быть оч надо!
короче поставил я другой комутатор пошла искра,НО она заводится и сразу глохнет. Поставил я родную рэле 265 443 907 385 стало как раньше (т.е насос жужит когда когда стартер уже крутить начин) но блин один фиг она заводится и сразу глохнет Будто обрубает ее.... Что это такое то ? Может это насос так не создавать нужного давления? Просто ощущение такое будто терь бенза не хватает да и кстати насос Жужжит оч сильно,причем давно...
Мистика просто какая то! Не ужели вот так раз и все сразу,и крякнул так что не заводится даже.Жесть я весь промерз да и как насос менять то в сугробах над хоть проверить будет после завтра его
Cань манометра нет чтоб проверить давление, А везуально напор струи должнен сильный быть ??? И еще воппрос если это все же насос то какой брать ,какое давление его ? (мотор JN)
