Здарово! Был на работе, иду пытатся мерить давление нашел манометр. Подскажите какое давление должно если подключу манометр к трубке шо идет с БН во вход дозатор ??? И если аодключу к ПФ ?
Привет. У меня было 8 с небольшим у дозатора, у ПФ должно быть также там же теряться давлению не где.
Системное давление у JN --5.2---5.6 бар. ,но никак не 8. 8 может быть до РСД, но это ни о чем не говорит. Вот как раз на ПФ подается системное давление --5.2--5.6 бар
Корроче померял я насос у мя манометр до Очков, Так вот у мя давление за 6 перевалило сразу же..Решил я взять у друга мертвый дозатор ,поставил,подключаю тока насос в принудилку так из форсунак таманище правда не из всех Вывод то что у мя умер дозатор шя разбираю его вроде внутри все норм блинннннн,,,,,А его даже не нажимая на диск сразу хлешит так не должноооо.Чо делать то один из двух чтоль пробовать собир.Он просто говорил что засунул пружину под плунжер Хотя на моем ее нет
Вот тут нету никакой пружины. Проверь сетку в болте( трубка что идет от РСД к дозатору) дозатора. http://murzik.ssa.ru/mb.nsf/Idfaq/5D61B4.htm Не делай поспешных выводов и НЕ РАЗБИРАЙ!
Серж уже перебрал его, он норм был зря залез все чисто на месте.Пришел к выводу что пллунжер не открывает отверстия в буксе которые и идут на распыл форснок,,Шя смотрю похоже лопата не нажимает на плунжер соотвественно и нет бенза на форсы ...Так я понимаю???
