Форсы поменяны, проехал около 50 тыс. на старых тоже неравномерность была.
Очень извиняюсь за вторжение,но я бы сначала померял наливы форс.каналов дозатора...и если именно они виновны в неравномерности подачи,то промыл бы их "в обратку",и опять проверил бы наливы.При условии,что верхние сетки каналов НЕ выдраны.Очень часто неравномерная подача форс.каналов - именно забитые сетки........
Сам не мог,эт понятно..МЛ к форс.каналам прямого отношения не имеет.Остаются забитые сетки форс.каналов..Если будешь мыть мыть не разбирая дозатор,учти,что перед КАЖДОЙ подачей пром.жижи в канал,надо вакуумировать нижние камеры дозатора,иначе дифф.клапаны не откроются просто так...давление промывки - 2-4 бара,больше не надо...хотя,по правде сказать,всё это ненадолго,ибо вся ворса(а именно она,а не "мазут", и есть причина засоров!!!) никуда не девается,а лишь "перегруппируется"..давать совет "дозатор разобрать и промыть" не буду,ибо для этого надо иметь как минимум набор новых уплотнений.Пробуй промыть форс.каналы безразборно,примернр так...для промывки МЛ открути шланг пусковой форсунки(тут для 5-6 цил,# 14664)Промывка дозатора.............
Тут описывается дозатор с ЭГРД, у нас это РУД, все тоже самое. Думаю что стоит начать с проверки правильности расположения лопаты, и системного давления. Сергей. а ты какие нибудь операции по данной инструкции проводил ?
Была колбасня на холостых. Проверял налив,замерял системное и давление в нижних камерах ну и ток ЭГРД померил.Вылечилось всё промывкой канала обдува форс и самих форс и ещё заменой шланга к обдуву(он ....... на горячую сплющивался от вакуума )Тьфу тьфу -для более серьёзных маневров машинка поводов не давала.
