<<     Регулировка дозы впрыска.     >>
#11     Re: Регулировка дозы впрыска. 27 дек 2012, 06:08
Ох ну и задача...
#12     Re: Регулировка дозы впрыска. 27 дек 2012, 16:13
Vitos89 писал(а) :
Ох ну и задача...
льлий
Виталий а что сильно большая разница по каналам(цилиндрам) ?Не знаю как DZ,на моем вроде как 15% допустимая рсзница по наливу.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#13     Re: Регулировка дозы впрыска. 27 дек 2012, 19:09
Виталь, были ссылки и на промывку дозатора. Регулировать это дело пустое и самому едва ли удасться (имхо). Попробуй его промыть. Я когда-то пробовал. но вот что интересно, делал замеров 5-7 и прикаждом разный % разброса. Чем это вызвано - не понимаю. Хотя расход на трассе при 110-120 км. был ниже 8 л. П.э. и забил.
#14     Re: Регулировка дозы впрыска. 28 дек 2012, 09:49
Дело в том что на холостых трясет двигатель. Полагаю что из за неравномерного впрыска. Промывать чем лучше ?
#15     Re: Регулировка дозы впрыска. 28 дек 2012, 11:02
Может зажигание шалит? ПНД как поживает?И канал обдува форсунок проверить не лишне будет.
Это лучше проверить,поместив форсы в мензурки от капельниц ,насос в принудиловку, лопату поднять. Может промывки форс достаточно будет. Не торопись с регулировкой.
#16     Re: Регулировка дозы впрыска. 29 дек 2012, 08:08
У меня нет ПНД, впрыск то мех. форсы новые, стаканы тоже, налив разный, уже все проверенно давно. видел как DZ работает так что стакан с водой хрен шелохнется.
#17     Re: Регулировка дозы впрыска. 29 дек 2012, 12:12
Интересно как ,на всех мех.впрысках есть лопата с Потенциометром Напорного Диска .А тут нету .А обдув форсунок есть?
#18     Re: Регулировка дозы впрыска. 29 дек 2012, 14:19
Дак мех впрыск без мозгов, они ему не нужны :D обдув норм т.к головка недавно после капремонта.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#19     Re: Регулировка дозы впрыска. 29 дек 2012, 18:15
Виталь, а ты не обращался к Денису Паззлику. на форум Аудигараж?. Это настоящий спец, он консультирует и на форуме. Ссылку дать не могу, я сейчас туда не захожу, погляди в этой ветке, или могу посоветовать обратиться к ДЕНу 261 в личку, думаю он скинет.
#20     Re: Регулировка дозы впрыска. 29 дек 2012, 18:22
Да он там редко появляется, раньше тут был потом пропал.
