<<     Регулировка дозы впрыска.     >>
#1     Регулировка дозы впрыска. 24 дек 2012, 20:44
Форсунки распыляют по разному. кто нибудь регулировал равномерность впрыска ?
#2     Re: Регулировка дозы впрыска. 24 дек 2012, 22:03
тут может быть две причины: дозатор или сами форсунки. для начала поменяй местами форсы ,чтоб убедиться в чем причина неравномерного налива.А как регулировать есть на АК в теме JN :
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=157084
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#3     Re: Регулировка дозы впрыска. 24 дек 2012, 22:04
блин, я не спец, но все таки- может они просто уже устали??? Ты на них сколько проехал?
#4     Re: Регулировка дозы впрыска. 25 дек 2012, 05:58
Форсы поменяны, проехал около 50 тыс. на старых тоже неравномерность была.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#5     Re: Регулировка дозы впрыска. 25 дек 2012, 19:26
Я так разумею, что форсунки на неравномерность количества смеси не влияют. Они могут распылять по разному (факел распыла), могут "писать" после выключения дозатора, могут открываться и закрыватьсяот разного давления. А количество выдаваемого на форсы топлива определяет дозатор.
#6     Re: Регулировка дозы впрыска. 25 дек 2012, 21:34
Так в том то и дело скорее всего дозатор разное давление посылает.
А уж давление регулировать нужно под каждую форсунку, правильно ?
#7     Re: Регулировка дозы впрыска. 25 дек 2012, 23:08
вот как раз когда пылят по-разному будет и налив такой-же.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#8     Re: Регулировка дозы впрыска. 26 дек 2012, 19:33
Виталь, вся инфа в ссылках есть. ты парень с головой и руками, думаю управишься.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#9     Re: Регулировка дозы впрыска. 26 дек 2012, 20:37
Скажу сразу, я не регулировал, но знаю, то ещё "весёлое" занятие. Для регулировки потребуется половинить дозатор, подкручивать на глаз регулировочные винты по форсункам, потом собирать, мерить что получилось. На основании измерений делать выводы, снова половинить, снова крутить. Итак пока либо все настроится, либо пока лопнет терпение.
#10     Re: Регулировка дозы впрыска. 26 дек 2012, 20:57
половинить не надо ,а вот снять и поставить для проверки придется не раз.
 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
