<<     Небольшая проблема с 1.8 DZ     >>
ShurikZ:
Краснодар
28 июл 2011, 16:43
#1     Небольшая проблема с 1.8 DZ 17 дек 2012, 23:22
Привет всем. С недавних пор стали неустойчивые холостые,особенно на холодную.Приходится педалью газа держать обороты пока немного не прогреется,но даже на прогретом двигателе кажется,что вот-вот заглохнет. Работала машина хуже пока не заменили свечи,форсунки и топливный фильтр.Специалист(насколько мне известно в краснодаре он один по мехам) после замены фильтра и форсунок покрутил XX и сказал ГОТОВО. Ранее мы к нему обращались,и не раз,претензий не было. Да и сейчас не хочу сказать ничего отрицательного о нем.После прошлого обращения к нему(примерно 1.5 года назад) машина работала ровно и устойчиво как на холодную,так и на горячую. Как установилась отрицательная температура завестись стало сложно,не всегда с первого раза.Черепаха новая,трубочки,шланги целые,что нужно затянуто. Да,и расход увеличился. Выше холостых оборотов ведет себя достойно,без претензий. Вспомнил еще,что где-то слышал,что если на месте включив передачу плавно отпускать сцепление(не добавляя газ) должны подниматься обороты. То-есть таким образом проверяется работоспособность какого-то датчика,но увы не помню какого. Не знаю связано ли это с моей проблемой,но раньше это работало,сейчас-нет. Заранее благодарен
#2     Re: Небольшая проблема с 1.8 DZ 18 дек 2012, 09:33
ShurikZ писал(а) :
какого-то датчика
этот датчик-- РХХ.
ShurikZ:
Краснодар
28 июл 2011, 16:43
#3     Re: Небольшая проблема с 1.8 DZ 20 дек 2012, 16:17
Спасибо,что откликнулся. Если не сложно поподробнее об этом.Что за датчик,где стоит и как выглядит,менять или что-то можно с ним сделать
#4     Re: Небольшая проблема с 1.8 DZ 20 дек 2012, 23:32
у меня не стоит он. кому-то помогает промывка бензином.
ShurikZ:
Краснодар
28 июл 2011, 16:43
#5     Re: Небольшая проблема с 1.8 DZ 22 дек 2012, 10:01
Ясно,спасибо
#6     Re: Небольшая проблема с 1.8 DZ 23 дек 2012, 12:26
Это срабатывает клапан доп подачи воздуха.
ShurikZ писал(а):
Специалист(насколько мне известно в Краснодаре он один по мехам) после замены фильтра и форсунок покрутил XX и сказал ГОТОВО
Скорее всего поднял обороты и тряска ушла
ShurikZ писал(а):
Приходится педалью газа держать обороты пока немного не прогреется,но даже на прогретом двигателе кажется,что вот-вот заглохнет.Как установилась отрицательная температура завестись стало сложно,не всегда с первого раза.
Мое подозрение на управляющие давление. Именно такие признаки когда деление не укладывается в свои пределы.
Зима.
ShurikZ:
Краснодар
28 июл 2011, 16:43
#7     Re: Небольшая проблема с 1.8 DZ 23 дек 2012, 13:42
Подскажи,что с этим делать. Машина моего сослуживца,поэтому много я не знаю в ней. Езжу я на ней редко,чаще делаю,т.к. у него руки "золотые". Все головняки достаются мне
#8     Re: Небольшая проблема с 1.8 DZ 23 дек 2012, 16:31
Для начала замерить давление.
О том как устроен РУД описано вот тут http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=18571 и тут http://www.sizov.org/audi/repair/RUD.htm
Но для начала только замеры.
Вообще считаю мех. впрыск надежной системой.
#9     Re: Небольшая проблема с 1.8 DZ 23 дек 2012, 18:31
еще бы ,столько лет работает.
 [ Сообщений: 9 ]
