Всем привет! Читал, читал про танцы с бубуном-устал. Решил поделиться своей информацией, может кому сгодится. Машина у меня три года, до этого была семь, у друга. Случай у друга - не заводится, неделю по разным сервисам(мастера по этим движкам ещё поискать надо). Сразу к заключению. Походу заправился хреновым бензином, залипли форсунки. Вылечили не помню точно, то ли заменой, то ли промывкой, промыть можно со снятием. По поводу датчика - только хороший оригинальный, возможно дорого,но лучше оригинальный. Почувствовал разницу на своём опыте, сначала за 250 руб., марку не помню(плохой), ну а потом Бош, два года назад 750 руб. Ещё одна причина плохой работы двигателя, которую мало кто, может принять во внимание - катализатор(разрушившийся за давностью лет) ухудшает проход отработанных газов(личный доказанный опыт). На форуме бываю редко, Если кто пообщаться спросить чего - info@mebelkm.ru
Николай, у нас форум без мата и его подобия!!! Пока делаю замечание.Модер.
я все не читал, может напишу что-то лишне, но лучше перебдеть, чем недобдеть. дерготня - это недостаточное поступление топлива, там процедура стандартная: сеточк в бак, потом бензофильтр, затем не шумит ли насос, если шумит, то уже просится, далее болт с сеточкой на пауке, если все в норме, значит паук, но до него нужно еще дойти. и бензин, случайно, не биоэтанол какой-нибудь? потому как если да, то может быть грязь, которая была в топливной системе, начиная с бака, вся погнала в инжектор и забила там его тонкие структуры...
