Всем привет.Начну с того, что решил поменять топливную магистраль.Для этого снимал черепаху, дабы не мешала,бензонасос для чистки.Аккумулятор давления топлива у меня с покупки авто отсутствует но до этого работала без нареканий.Поменял все трубки,соединил всё как было.С первого раза даже не схватывалась,что естественно,но потом начала хватать бензин и глохнуть.Заводится и глохнет.Может не хватает давления в системе? как машина заглохнет слышно бурление в бензобаке.Подскажите где начинать искать?Может кто сталкивался?
Я не спец по вашим впрыскам, но пока спецы не ответили - вижу, что у тебя вполне возможны просто воздушные пробки в магистрали...от этого и периодичность работы...ты хоть пролить пробовал после полного осушения магистрали - это бывает большой проблемой?
