<<     Не заводится срочно!!!!HELP!!!!     >>
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#1        Не заводится срочно!!!!HELP!!!! 01 ноя 2012, 16:01
У бати заглохла машина и не заводится. пару раз схватывало, но не было холостых, движок троил. Теперь вообще не заводится, искра есть, свечи сухие, как будто не поступает бензин. До этого коротнул моторчик вентилятора радиатора и сгорел резистор скорости вращения вентилятора, не знаю может связаны ли эти случаи друг с другом. Батя не может доехать до дома, остался на дороге :(. Что делать помогите, с чего начинать, хотя бы доехать до дома. Может какой то датчик глючит...
Двигатель 6А, 2л, 16 клапан, ДОНС, Ke-Motronic
Рауан, впиши ты пожалуй батькину машину тоже в свой профиль..... каждый раз смотрю и не понимаю..... Напиши БАТЯ... и дальше!!!! А то читаю и не понимаю, а только в конце вижу, что не о том речь!!! Только в своих постах тоже пиши- БАТЯ..................... или - МОЯ................ надо как то различать!!! А Батю зарегить под своим ником слабо???? Может и он когда выйдет к нам на связь??? Насколько он у тебя "древний"???????? Модер
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#2     Re: Не заводится срочно!!!!HELP!!!! 03 ноя 2012, 09:13
Батя:))
Сегодня снял фильтр возле бензонасоса, было сильное давление при откручивании штуцера, потом включил зажигание при отсоедениенном трубочке от фильтра моторчик чуть-чуть поработал, из трубочки капнул есколько каплей бензина и все. Таки должно быть?Может при отсоединенном трубочке бензонасос не будет работать?До форсунок тоже снимали трубочки, там тоже был бензин под давлением.
#3     Re: Не заводится срочно!!!!HELP!!!! 06 ноя 2012, 20:05
это нормально-называется остаточное давление.бензонасос включается при маслании стартера?
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#4     Re: Не заводится срочно!!!!HELP!!!! 08 ноя 2012, 08:15
Завели сегодня, оказался бензонасос сдох, он работал, но не качал бензу. Чет на холод заводиться с трудом, долго надо крутить стартером, и еще педаль надо держать, пока не греется. По моему пусковая форсунку, и датчик ДТОЖ надо смотреть.
#5     Re: Не заводится срочно!!!!HELP!!!! 08 ноя 2012, 22:29
сетку на выходе из бака проверьте.
 [ Сообщений: 5 ]
