Здравствуйте. У меня проблемы с машиной. Ауди 80 1990 года двигатель 3А. 1. Периодически зависают обороты на 1200 и пока не перезапустишь двигатель в норму не приходят. 2. После непродолжительной стоянки (15 - 30 мин) завожу машину она работает нормально. Но стоит нажать на педаль газа и отпустить её машина глохнет. 3. Во время начала движения в пробке или со светофора в жаркую погоду (если резко нажать на газ) машина дергается. Если кто то сталкивался с такими проблемами или знает в чем могут быть причины. Помогите. Ни один знаток мех инжектора в моём регионе помочь мне не смог.
дергается вероятнее всего из за недостаточного давления, наверно сетка в баке засорилась, бак помыть нужно... а то что 1200 оборотов это аварийный режим наверно мозг пнд теряет по причине сильного износа пнд...
А у меня бывало вдуг обороты подскакивали, тогда снимал разъем с синего термодатчика, глушил, запускал двигатель, одевал разъем и всё в норме. Хотя логически и не должно бы. Но поменял датчик и прошло.
Спасибо что откликнулись! По поводу бака, возможно вы и правы. Я как то на остатках до заправки добирался. Но у меня это началось когда мастер в ЭГРД что то подкрутил (может это просто совпадение). По поводу ПНД. Мой был совсем стёртый. Заказывал из Белоруссии оригинальную БУ лопату. Мастера в Москве ПНД проверяли сказали что офигенный по всем параметрам. Может что с проводкой? А по поводу ДТОЖ у меня синих нет. Верхний на стрелку и лампочку серый. Нижний на ЭБУ белый. Может у меня какой неправильный стоит. Я тоже на ДТОЖ грешу который на мозг. Вот купил новый. А ставить пока не решаюсь. Хочу все возможные причины установить.
почему не может, все может быть, просто для этого нужно системное давление замерить, потом управляющее, затем нужно замерить ток эгрд на оборотах хх и на 3000 об
Помогите мне пожалуйста ещё в одном вопросе. У меня ЭБУ стоит 893 907 404F (0261 200 228), а везде написано что на двигатели 3А ставили 893 907 404 (0261 200 220). Могут ли у меня быть проблемы именно из-за этого?
