<<     Проблемы с оборотами.     >>
Shevenin:
Виталий
Конаково Тверская область
30 окт 2012, 20:20
#1     Проблемы с оборотами. 30 окт 2012, 20:39
Здравствуйте. У меня проблемы с машиной. Ауди 80 1990 года двигатель 3А.
1. Периодически зависают обороты на 1200 и пока не перезапустишь двигатель в норму не приходят.
2. После непродолжительной стоянки (15 - 30 мин) завожу машину она работает нормально. Но стоит нажать на педаль газа и отпустить её машина глохнет.
3. Во время начала движения в пробке или со светофора в жаркую погоду (если резко нажать на газ) машина дергается.
Если кто то сталкивался с такими проблемами или знает в чем могут быть причины. Помогите. Ни один знаток мех инжектора в моём регионе помочь мне не смог. :(
#2     Re: Проблемы с оборотами. 31 окт 2012, 16:04
дергается вероятнее всего из за недостаточного давления, наверно сетка в баке засорилась, бак помыть нужно... а то что 1200 оборотов это аварийный режим наверно мозг пнд теряет по причине сильного износа пнд...
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#3     Re: Проблемы с оборотами. 31 окт 2012, 17:25
А у меня бывало вдуг обороты подскакивали, тогда снимал разъем с синего термодатчика, глушил, запускал двигатель, одевал разъем и всё в норме. Хотя логически и не должно бы. Но поменял датчик и прошло.
Shevenin:
Виталий
30 окт 2012, 20:20
#4     Re: Проблемы с оборотами. 31 окт 2012, 21:55
Спасибо что откликнулись! По поводу бака, возможно вы и правы. Я как то на остатках до заправки добирался. Но у меня это началось когда мастер в ЭГРД что то подкрутил (может это просто совпадение). По поводу ПНД. Мой был совсем стёртый. Заказывал из Белоруссии оригинальную БУ лопату. Мастера в Москве ПНД проверяли сказали что офигенный по всем параметрам. Может что с проводкой? А по поводу ДТОЖ у меня синих нет. Верхний на стрелку и лампочку серый. Нижний на ЭБУ белый. Может у меня какой неправильный стоит. Я тоже на ДТОЖ грешу который на мозг. Вот купил новый. А ставить пока не решаюсь. Хочу все возможные причины установить.
#5     Re: Проблемы с оборотами. 31 окт 2012, 22:05
у тебя именно белый а не синий, его просто нужно по сопротивлению проверить
Shevenin:
Виталий
30 окт 2012, 20:20
#6     Re: Проблемы с оборотами. 31 окт 2012, 22:32
Это я конечно проверю. Не знаю пока как но проверю. А вот по поводу ЭГРД. Не могут быть причиной дерганья манипуляции в нем.
#7     Re: Проблемы с оборотами. 31 окт 2012, 22:36
почему не может, все может быть, просто для этого нужно системное давление замерить, потом управляющее, затем нужно замерить ток эгрд на оборотах хх и на 3000 об
Shevenin:
Виталий
30 окт 2012, 20:20
#8     Re: Проблемы с оборотами. 09 ноя 2012, 22:08
Помогите мне пожалуйста ещё в одном вопросе. У меня ЭБУ стоит 893 907 404F (0261 200 228), а везде написано что на двигатели 3А ставили 893 907 404 (0261 200 220). Могут ли у меня быть проблемы именно из-за этого?
 [ Сообщений: 8 ]
