<<     Регулятор системного давления.     >>
Курортник46:
Павел
Курск.
03 фев 2011, 23:17
#1     Регулятор системного давления. 21 окт 2012, 21:56
Всем доброго времени !!! Люди подскажите - принципиально наличие в системе регулятора системного давления ? После бензонасоса , перед фильтром.Авто. КЕ-Джетроник. 3А, 2.0. Было подозрение, что не работает и его исключили из системы. Но подозрение не подтвердилось, а обратно подключать не стали. Вот думаю - вернуть всё на место или нет.Бензонасос загудел через 7 месяцев.Может из-за отсутствия регулятора ?Буду признателен каждому .
#2     Re: Регулятор системного давления. 21 окт 2012, 22:19
конечно вернуть!или затаривайся насосами!
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#3     Re: Регулятор системного давления. 22 окт 2012, 18:42
Павел! Насос может накачать и 10 очков, а системное давление д.б. меньше, сейчас не помню сколько. Сбрасывает избыток давление этот самый регулятор. А у тебя получилось, что б/насос давит "в стенку", п.э. работает на износ. Подключай назад, а что бы убедиться в исправности регулятора, нужен манометр.
А вообще-то эта тема для Мех. впрысков.
#4     Re: Регулятор системного давления. 22 окт 2012, 19:24
Ребята, человек не правильно выразился, он видимо удалил гаситель пульсаций, во всяком случае только он находится между бензонасосом и топливным фильтром...И зачем нужно было трогать самый безобидный бочонок в механическом инжекторе не понимаю.... верни на место!
#5     Re: Регулятор системного давления. 22 окт 2012, 19:25
А бензонасос загудел вероятнее всего из за грязи в баке или потому что такой бензонасос "хороший"
#6     Re: Регулятор системного давления. 22 окт 2012, 19:54
КЕ-Джетроник
Вообщето КЕ-Мотроник ;) Тему перенесу на своё заслуженное место - в мехвпрыски...
Вообщето действительно та штука - гаситель пульсаций... системное давление - где то 6.1 - 6.5
Но чтобы разобраться до конца в недрах "чуждого мне" мехвпрыска - вот тебе еще 1 вопрос: каково давление в топливной системе после выключения зажигания??? Должно быть не меньше 3.4 бар через 20 минут...
Я не знаю где у вас запорный клапан и участвует ли гаситель в удержании давления...
Курортник46:
Павел
Курск.
03 фев 2011, 23:17
#7     Re: Регулятор системного давления. 22 окт 2012, 22:41
Всем спасибо за помощь. Грязи в баке нет - снимал, чистил. Насос скорее всего действительно загудел из-за работы на износ.Безобидный бочонок "обошли" горе мастера в сервисе-искали причину провалов на х.х. Обратно подключать не стали. Проблемы с х.х решились заменой бензонасоса, который загудел в скором времени.По цене средний. Прежде чем ставить новый хотелось понять, что его "убило". Скорее всего работа на износ. Всем спасибо. Буду подключать обратно.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#8     Re: Регулятор системного давления. 23 окт 2012, 17:01
Стоит он прямо в бензонасосе, а бачоночек называется аккумулятор давления и выполняет роль расширительного бачка, видимо сглаживает скачки давления. Думаю, что на удержание давления он большой роли не играет.
 [ Сообщений: 8 ]
