<<     плавают обороты мехинжектор     >>
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#1     плавают обороты мехинжектор 02 окт 2012, 21:56
машина ауди 80,Б3,1.8 мехинжектор,вообщем можно сказать плавают обороты на холодную,с утра завожу машину, норм заводиться, держит обороты 1100, буквально проходит минуту и начинаеться, начинают плавать обороты....в пределах 500-700, и так будет пока машина не прогрееться градусов так до 70,после становиться все норм и обороты стоят 900, что может быть, датчик хх? если он, то где он находиться, объясните пожалуйста?! машина у меня 2 дня..купил недавно, ничего еще про нее не знаю..до нее были только русские машины
#2     Re: плавают обороты мехинжектор 02 окт 2012, 22:47
Первое - заполни профиль и напиши там тип двигателя!
Тему переношу в раздел Мех впрыски, который тебе и надо почитать внимательно - такое много раз разбиралось!
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#3     Re: плавают обороты мехинжектор 03 окт 2012, 10:05
вроде как JN, скажите пожалуйста где находиться датчик хх, думаю его почистить и норм будет?!
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#4     Re: плавают обороты мехинжектор 03 окт 2012, 10:12
Если JN, то не надо экспериментов, сначала ознакомься, что люди пишут.
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#5     Re: плавают обороты мехинжектор 03 окт 2012, 10:47
Николай , на JN нет датчика холостого хода. Есть клапан прогрева. Отвечает за прогрев.Расположен внизу инжектора, прикручен к блоку, к нему подходит две воздушные трубки и эл.разъем . Дает в момент прогрева двигателя дополнительную порцию воздуха в коллектор (своего рода подсос в карбюраторе).Работоспособность проверяется пережатием воздушной трубки в момент прогрева и при рабочей температуре. При прогреве и пережатой трубке обороты падают, при прогретом пережимаем обороты на месте - значит работает.Подвод питания на клапан тоже не мешает проверить. У тебя похоже этот клапан или не работает или засорился.
#6     Re: плавают обороты мехинжектор 03 окт 2012, 20:13
ахилес) писал(а) :
вроде как JN
Коля, а номер двигателя трудно посмотреть???
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=5634
 [ Сообщений: 6 ]
