Здравствуйте.Не судите строго знаю на форуме эта тема давно избита,много тем прочел,много инструкций,только читай и разбирайся.Симптомы как у всех: плавают обороты,черные свечи,черный дым из выхлопной,масло не берет,но вот вчера вообще было что то непонятное. Машина досталась после смерти отца,пользуюсь 4 месяца, 89 год 18S,мотор JN,механический впрыск.Далее по теме. 1.Пару месяцев назад авто не завелось пропала искра и не работал бензонасос,перечитав много в инете нашел причину,короче под замену пошел коммутатор.Но перед тем как поставить родной по совету друга впер туда с 9 ки да бы проверить он или нет,машина завелась но работала с перебоями. Поставил родной все в порядке,но когда выехал при наборе оборотов машина заглохла,как бы стала заливать,постоял завел опять все в норме,такое повторялось раза 2-3,потом все стало в норму.Так откатал 2 месяца пока вчера не поехал в ставрополь,по прямой все в норме,как заехал в город началось, короче как обороты поднимаешь выше 2500- 2700 мотор начинает колбасить,как будто льет и глохнет постоял завел все нормально.Приехал на место поменял бегунок ,крышку трамблера, свечи, лямбду но ничего не изменилось .Так и перся домой на 4-5 скорости не превышая 2000-2300 т. оборотов. И еще, снял черепаху на на плунжерном диске следы масла,откуда?(снимал черепаху до этой поломки,следы масла были но ездил).
Если будешь сам ковыряться ,то наберись терпения и проверяй ДТОЖ по графику,лямбду,замерь ток ЭГРД. вот тут найдешь как это сделать икак изготовить манометр для замера давления бенза в системе и в нижних камерах. http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost3483023
