<<     заглох на серпантине )     >>
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#1     заглох на серпантине ) 02 авг 2012, 19:26
ехал в Сочи, заправился в Джубге на Роснефти............. после Лазаревского на серпантине на подъеме Кристина встала..... Было довольно весело ))))) Включил аварийку, поднял капот, почистил сеточку на входе в инжектор, еле-еле завелась..... Потом поехала, через 50 км снова прочистка и так раза три.
Сейчас уже вернулся домой, все нормально работает, только когда заводишься машина около минуты-двух работает еле-еле около 300-400 оборотов, если на газ нажать - глохнет, потом постепенно обороты растут - можно ехать.
Че за фигня?
#2     Re: заглох на серпантине ) 02 авг 2012, 19:37
Долго ехал от Джубге до Сочи?
vadim885 писал(а) :
Че за фигня?
Бензин плохо подается, смотри сетку на бензонасосе.
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#3     Re: заглох на серпантине ) 02 авг 2012, 21:17
пипец просто!!! там пробка была жесткая!!! везде, в каждом населенном пункте, в туапсе и лазаревском ваще жесть!!! от джубги до Лоо ехал наверное 7 часов!!!!! пробки нет только рано утром (до 8 утра) и поздно вечером (ближе к 12)
сетку на бензонасосе или бензобаке? где в бензонасосе сетка???
#4     Re: заглох на серпантине ) 02 авг 2012, 21:24
Я в прошлом году 12часов ехал, думал озверею. В каждом населенном пункте пробки дикие.
Я не знаю как на инжекторах у меня карб. Может насос не дает нужного давления.
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#5     Re: заглох на серпантине ) 02 авг 2012, 22:42
такая же фигня! я уже в лазаревском местными улочками срезал )))))
easports:
Кострома
17 янв 2012, 00:33
#6     Re: заглох на серпантине ) 02 авг 2012, 23:51
ИМХО помыть систему надобно.
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#7     Re: заглох на серпантине ) 03 авг 2012, 01:08
дозатор???????? :shock:
easports:
Кострома
17 янв 2012, 00:33
#8     Re: заглох на серпантине ) 05 авг 2012, 06:49
vadim885 писал(а) :
дозатор????????
Да. Собирай стенд и мой. Я бы с этого начал. Вот http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=6431 тут недавно обсуждались стенды для промывки. Там в конце найдешь несколько ссылок. Собрать совсем несложно. Моется и дозатор, РУД, форсы и нагар на клапанах.
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#9     Re: заглох на серпантине ) 30 авг 2012, 21:38
а если отсоединить шланг от бака к бензонасосу, и из бака реально ливанет бенз, получается сеточка в баке не забита???? или это не показатель?
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#10     Re: заглох на серпантине ) 03 сен 2012, 17:14
Да если снять то бензин должен лится струей равной диаметру шланга но или чуть по меньше взависимости от того сколько бензина в баке. А если струйка слабовата то пробивать сетку.
