<<     Прогревочные обороты Jn     >>
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#11     Re: Прогревочные обороты Jn 18 окт 2012, 01:03
у меня вопрос такой вот ---- если этот клапан снять и например в морозилку дома сунуть, у него заслонка откроется или для этого к нему еще питалово надо подвести?
и еще вопрос - он связан ДТОЖ, тем что на мозги инфу дает, и висит снизу в тройнике?
#12     Re: Прогревочные обороты Jn 18 окт 2012, 20:55
заслонка откроется в холоде,а питалово -это подогрев.во втором посте ссылка ,сходи по ней--читаь дофига, но там всё про JN,в т.ч. и про этот клапан есть. имей ввиду что полностью на горячую он не закрыт,щель маленькая остаётся.
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#13     Re: Прогревочные обороты Jn 18 окт 2012, 22:46
ну то есть в холоде она будет постоянно открыта?
я просто почему интерсуюсь - во первых хочу свой проверить; во вторых если буду на разборке покупать б\у, то как его работоспособность проверить
#14     Re: Прогревочные обороты Jn 19 окт 2012, 21:54
Именно так!А вот проверить можно только с холодом,ну и тестером подогрев прозвонить.
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#15     Re: Прогревочные обороты Jn 23 окт 2012, 16:40
кароче снял я этот клапан и проверил в морозилке и на батарее, и плюс к тому взял еще такой же на разборке и вместе два проверил одновременно ) в общем мой клапан ( и тот что на разбрке взял) работают нормально - в морозилке открывают заслонку полностью, в комнатной температуре приоткрывают на 30%, на жаре (когда движок 100 градусов - закрывают полностью. Кароче дело походу на в клапане.
А в чем там еще может быть дело?????
Симптомы такие- заводится нормально, но как завелась, обороты тут же падают до 400. Может вообще заглохнуть. Потом выравниваются до 900. И несколько минут еще гуляют от 900 до 1000, как будто я сам подгазовываю. На горячую обороты 1000, как и задумано.
Подскажите в чем там еще может быть дело????
ДТОЖ?
двухходовый клапан?
лямбда??
прокладка между рулем и сиденьем?
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#16     Re: Прогревочные обороты Jn 23 окт 2012, 21:10
и кстати, на холодную скидывал клемму с ДТОЖ - и нечего не меняется в работе двигателя. Это нормально??
#17     Re: Прогревочные обороты Jn 23 окт 2012, 21:44
vadim885 писал(а) :
Подскажите в чем там еще может быть дело????ДТОЖ?двухходовый клапан?лямбда??прокладка между рулем и сиденьем?
А как форсунки пылят на холостых?двухходовый если шалит то сдерни разъем с него и раскачка оборотов должна пропасть.если лямбда или ДТОЖ то расход будет большой.
