<<     Прогревочные обороты Jn     >>
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#1        Прогревочные обороты Jn 10 сен 2012, 16:22
Доброго времени суток! Буду признателен за помощь.
Проблема заключается в том ,что при пуске на холодную движок работает не устойчиво,Х х не держит,подтраивает.Держу педалью 1500 об.мин разгазовывю и как стрелка подходит к 50-55 градусам то он стабилизируется,держит800-900 об.мин.
Поменял Вв провода,крышку,Свечи Ngk Bur6et. Грешил на Дтож так как при старом было нечто-прогревалась до 60 все норм было,потом спустя пол часа езды стоиш на перекрестке и слышиш как мотор троит. ТАк вот заказал датчик я новый за 150р :D поставил стало вроде лучше при езде,НО при прогреве такая же фигня... :(Может Дтож надо оригинальный или вообще не причем тут он ???
#2     Re: Прогревочные обороты Jn 10 сен 2012, 19:58
незнаю твоего имени ,вот темка про JN. там найдешь многое вт.ч. и про прогрев. :
JN - Audi Клуб
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#3     Re: Прогревочные обороты Jn 10 сен 2012, 20:14
Серег у тя тоже Jn же ? Какие у тебя обороты когда с утра заводиш ??
У меня сразу оборотов 200 дай бог, приходится разгазовывать минут5-7 чтоб двигатель выравнился
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#4     Re: Прогревочные обороты Jn 10 сен 2012, 20:16
а и кстати с глушака воняет бензином резко так когда холодная так тарахтит,потом вроде перестаёт.Но расход у меня в принципе нормальный 10ка гдето при том что резво езжу
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#5     Re: Прогревочные обороты Jn 10 сен 2012, 20:26
у меня всегда хх был 1000. И просто так, и при прогреве.............
а сейчас похожая фигня, но я думаю это либо сетка в баке забилась, либо наоборот ее нет там и бензонасос умер
#6     Re: Прогревочные обороты Jn 11 сен 2012, 19:29
950 примерно
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#7     Re: Прогревочные обороты Jn 12 сен 2012, 09:57
хмм..спасибо. Вчера утром завел ваше мин 7 грел троила в захлеб :( я уж поехал так на работу опаздывал так ,где то1 км проехал стала норм,но при газе в пол пальцы звенеть стали. Я седня утром поставил старый ДТОЖ он без маркировки вообще но видно что не китай сделан чотко так, Итог троить в залеб перестала пальцы не звенят :) НО греется попрежнему минут 5 в расколбас. ПОдскажите пожалуйста какой датчик поставить фирмы, кто сталкивался с этим ?
#8     Re: Прогревочные обороты Jn 12 сен 2012, 17:39
бош-стоит пол года, пока работает,перед установкой варил в кастрюле с термометром и графиком в руках.
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#9     Re: Прогревочные обороты Jn 13 сен 2012, 07:23
Спасибо. Заеду в Бош приценюсь
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#10     Re: Прогревочные обороты Jn 18 окт 2012, 00:40
как проверить дополнительный воздушный клапан???? (только не как в инструкции написано - прежмите шланг и если обороты упадут и бла бла бла....). ))
от чего он открывается? от проводков котрые к нему идут с фишки или там биметаллическая пластина и она чито от температуры вздуха\движка работает???
потому что я свой снял с горячей машины - дырка там закрыта металическй пластиной, я думал что просто пластинка заедает, отврткой ее отодвинул, нормально ходит, обратно без проблем возвращается. Я его на всякий случай промыл, ну грязь там вытекла немного............ Поставил ничо не изменилось на холодную ХХ от 400 до 1000 гуляет пока не прогреется
Ну так вот щас думаю - как его проверить?? какой у него принцип работы? Чисто механический - пока холодно - пластина открыта вне завистмости от наличия напряжения на нем?
доп возд клапан.jpg [ 48.34 КБ | Просмотров: 11176 ]
