| Помогите новичку с глупым вопросом. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=6656 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | VZor44 [ 04 сен 2012, 12:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите новичку с глупым вопросом. |
Иван, эта штука в простонародье называется "черепаха". Приколхозить тут вряд ли что-то получится. Временно можно чем-то обматывать. главное мсключить доступ неучтенного воздуха. Так что кроме разборки. я вариантов не вижу. Может под заказ, или у кого-то есть. А комплектующие и чертежи мех. впрыска, ищи на форуме. Или как вариант, найти знакомого с таким же впрыском. и подглядеть у него. PS. А что в Великих Луках нет разборок, которые под заказ работают? Или в Пскове? |
| Автор: | korak [ 05 сен 2012, 09:24 ] |
Валерий спасибо. Разборок работающих под заказ нет. псков от меня в 300 км находится. ездить на обум накладно + время) . У всех знакомых или новее намного машины или таз)) по форуму искал. Но не очень помогло((( Так как не знаю чего в точности искать , а полного списка не нашёл (с фото чтобы мне посмотреть у меня что имеется а что нет). По этому и создал новую тему. |
| Автор: | VZor44 [ 05 сен 2012, 09:26 ] |
С фото не помогу, тебе нужно на пять горшков. |
| Автор: | korak [ 05 сен 2012, 09:31 ] |
понял. жалко. а хотя бы список всего что должно быть? можа от этого отталкнусь - поищу можа найду |
| Автор: | VZor44 [ 05 сен 2012, 14:08 ] |
Должны быть: Бензонасос, топливный аккумулятор, фильтр.Через это топливо поступает на дозатор, установленный на расходомере воздуха (в народе "лопата"), на которую одевается "черепаха". На расходомере установлен потенциометр напорного диска (ПНД), а на дозатор сбоку крепистя электрогидравлический регулятор управляющего давления (ЭГРД). С дозатора идут шланги на форсунки двигателя и реле давления, с него идет обратка (избыточное давление) в бак. Ещё стоит форсунка холодного запуска.(ПФ) на входном коллекторе и подключена к дозатору. Это касается топливной системы. В воздушной системе стоит клапан холостого хода, воздушный фильтр. По электрике должны быть "мозги", которые управляют ЭГРД, ПФ, клапаном ХХ, так же они собирают и обрабатывают сигналы с датчиков температуры, ПНД, Кроме всего этого провода, трубки. |
| Автор: | korak [ 09 сен 2012, 12:19 ] |
Валерий, большое спасибо. Буду пробовать разбираться. |
| Автор: | VZor44 [ 09 сен 2012, 19:40 ] |
Удачи! |
| Автор: | Kolesoff [ 26 июн 2013, 08:40 ] |
Что бы не плодить темы, напишу тут! Много уважаемые формучане помогите советом! Троит моя машинка , когда трогаешься и при переключении скоростей, но этот симптом пропадет(практически) при заливке полного бака бензина, что это может быть? Фильтр, насос? или что то еще? Двигатель JN 90 л.с. 1990 г.в. Заранее Премного благодарен!!!!
| Автор: | valerun [ 26 июн 2013, 09:41 ] |
что это может быть?
Дима, такие вопросы здесь обсуждались не один раз. поищи поиском. Не помню точно (у нас то этой проблемы нет...), но вроде это вентиляция бензобака виновата (или сетки фильтра ваши....) - для начала попробуй отвернуть крышку бензобака и завестись... |
