<<     Помогите новичку с глупым вопросом.     >>
korak:
Иван Пахомов
Великие Луки
04 май 2010, 11:29
#1     Помогите новичку с глупым вопросом. 04 сен 2012, 11:37
Здравствуйте уважаемые.
Ситуация такая: машина не ездила на бензине (только газ) когда я её купил. 4 года назад (чёрт меня дёрнул) я её разобрал(машину) полностью (стоял голый кузов). На данный момент сборка находится на стадии сборки инжектора ке 3 джетроник и востановление подкапотной части проводки. Надеюсь скоро собрать (если свободное время позволит). Так как я собираю можно сказать машину заново, то думаю сделать чтобы работала на бензине. Когда машина ездила, местные кулибины сказали что у меня какой то запчасти не хватает. (я им не очень доверяю))
Дайте пожалуйста полный перечень частей и датчиков которые должны быть в инжектере ке3 джетроник (желательно с фото. чтобы я смог сам определить что у меня есть, а чего нет. и как это называется). Или подскажите где это можно взять. Болше надеятся мне не на кого. Первый раз в жизни такое я затеял (и последний))
А ткак же можно как то востановить самому (наколхозить) вот такую запчасть:
на местных разборках нет(((
Всем заранее спасибо.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Помогите новичку с глупым вопросом. 04 сен 2012, 12:26
Иван, эта штука в простонародье называется "черепаха". Приколхозить тут вряд ли что-то получится. Временно можно чем-то обматывать. главное мсключить доступ неучтенного воздуха. Так что кроме разборки. я вариантов не вижу. Может под заказ, или у кого-то есть. А комплектующие и чертежи мех. впрыска, ищи на форуме. Или как вариант, найти знакомого с таким же впрыском. и подглядеть у него.
PS. А что в Великих Луках нет разборок, которые под заказ работают? Или в Пскове?
korak:
Иван Пахомов
Великие Луки
04 май 2010, 11:29
#3     Re: Помогите новичку с глупым вопросом. 05 сен 2012, 09:24
Валерий спасибо. Разборок работающих под заказ нет. псков от меня в 300 км находится. ездить на обум накладно + время) . У всех знакомых или новее намного машины или таз)) по форуму искал. Но не очень помогло((( Так как не знаю чего в точности искать , а полного списка не нашёл (с фото чтобы мне посмотреть у меня что имеется а что нет). По этому и создал новую тему.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#4     Re: Помогите новичку с глупым вопросом. 05 сен 2012, 09:26
С фото не помогу, тебе нужно на пять горшков.
korak:
Иван Пахомов
Великие Луки
04 май 2010, 11:29
#5     Re: Помогите новичку с глупым вопросом. 05 сен 2012, 09:31
понял. жалко. а хотя бы список всего что должно быть? можа от этого отталкнусь - поищу можа найду
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#6     Re: Помогите новичку с глупым вопросом. 05 сен 2012, 14:08
Должны быть: Бензонасос, топливный аккумулятор, фильтр.Через это топливо поступает на дозатор, установленный на расходомере воздуха (в народе "лопата"), на которую одевается "черепаха". На расходомере установлен потенциометр напорного диска (ПНД), а на дозатор сбоку крепистя электрогидравлический регулятор управляющего давления (ЭГРД). С дозатора идут шланги на форсунки двигателя и реле давления, с него идет обратка (избыточное давление) в бак. Ещё стоит форсунка холодного запуска.(ПФ) на входном коллекторе и подключена к дозатору. Это касается топливной системы. В воздушной системе стоит клапан холостого хода, воздушный фильтр. По электрике должны быть "мозги", которые управляют ЭГРД, ПФ, клапаном ХХ, так же они собирают и обрабатывают сигналы с датчиков температуры, ПНД, Кроме всего этого провода, трубки.
korak:
Иван Пахомов
Великие Луки
04 май 2010, 11:29
#7     Re: Помогите новичку с глупым вопросом. 09 сен 2012, 12:19
Валерий, большое спасибо.
Буду пробовать разбираться.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#8     Re: Помогите новичку с глупым вопросом. 09 сен 2012, 19:40
Удачи!
Kolesoff:
Сергиев ПОсад
25 июн 2013, 12:08
#9     Re: Помогите новичку с глупым вопросом. 26 июн 2013, 08:40
Что бы не плодить темы, напишу тут!
Много уважаемые формучане помогите советом! Троит моя машинка :cry: , когда трогаешься и при переключении скоростей, но этот симптом пропадет(практически) при заливке полного бака бензина, что это может быть? Фильтр, насос? или что то еще? Двигатель JN 90 л.с. 1990 г.в. Заранее Премного благодарен!!!!
#10     Re: Помогите новичку с глупым вопросом. 26 июн 2013, 09:41
Kolesoff писал(а) :
что это может быть?
Дима, такие вопросы здесь обсуждались не один раз. поищи поиском.
Не помню точно (у нас то этой проблемы нет...), но вроде это вентиляция бензобака виновата (или сетки фильтра ваши....) - для начала попробуй отвернуть крышку бензобака и завестись...
