ехал в Сочи, заправился в Джубге на Роснефти............. после Лазаревского на серпантине на подъеме Кристина встала..... Было довольно весело ))))) Включил аварийку, поднял капот, почистил сеточку на входе в инжектор, еле-еле завелась..... Потом поехала, через 50 км снова прочистка и так раза три. Сейчас уже вернулся домой, все нормально работает, только когда заводишься машина около минуты-двух работает еле-еле около 300-400 оборотов, если на газ нажать - глохнет, потом постепенно обороты растут - можно ехать. Че за фигня?
пипец просто!!! там пробка была жесткая!!! везде, в каждом населенном пункте, в туапсе и лазаревском ваще жесть!!! от джубги до Лоо ехал наверное 7 часов!!!!! пробки нет только рано утром (до 8 утра) и поздно вечером (ближе к 12)
Тамбовский писал(а) :
ензин плохо подается, смотри сетку на бензонасосе.
сетку на бензонасосе или бензобаке? где в бензонасосе сетка???
Да. Собирай стенд и мой. Я бы с этого начал. Вот http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=6431 тут недавно обсуждались стенды для промывки. Там в конце найдешь несколько ссылок. Собрать совсем несложно. Моется и дозатор, РУД, форсы и нагар на клапанах.
а если отсоединить шланг от бака к бензонасосу, и из бака реально ливанет бенз, получается сеточка в баке не забита???? или это не показатель?
Да если снять то бензин должен лится струей равной диаметру шланга но или чуть по меньше взависимости от того сколько бензина в баке. А если струйка слабовата то пробивать сетку.
