значит залили мне саляру в авто! ну и как говорится приехали!
С чего я начал: - естественно слил саляру - промыл дозатор, спасибо форуму была необходимая инфа - поменял свечи, фильтра - ни чего ни где не крутил!!!!!!!!
авто завёл всё вроде не плохо, но холостой ход просто пропал авто тупо глохнет! на педаль газа жму пытаюсь держать 900о\м но обороты плавно скачут то 700о\м то 1500о\м!!
промывал бак, сетку, дозатор без разборки, фарсунки. Эгрд пока крутить боюсь. и куда крутить? Я не знаю! Я думаю надо сначало проверить работу датчиков.
Не мешало бы еще РУД помыть и клапан ХХ. По поводу датчиков разумно. Проверяй. Проверь давления. Инструкцию по сборке прибора (если нету) найдешь на форуме. А винт СО находится сверху расходомера (между возд.фланцем и дозатором). Это такая дырочка в корпусе, туда нужно залезть длинным шестигранником на 3 и осторожно покрутить. Если не ошибаюсь по часовой - смесь богаче, против - беднее, но лучше проверь на форумах. Я вот у себя накрутил недавно, надо снова отрегулировать. Есть ощущение, что свечи закидывает.
Поскольку соляра против бензина гораздо маслянистей. думаю, что промыть ВСЮ систему питания не так просто, где-нибудь останется, возможно все элементы нужно промывать и продувать. А что касается винта регулировки СО, пока его не трогай, сбить легко, а настраивать без приборов и навыка не выйдет. А ЭГРД снимай, не бойся, промывай его. Только снимай осторожно, там стоят уплотнительные колечки. Но не крути в нем ничего, там очень тонкая регулировка. А так я думаю, что все-таки дозатор виноват.
