<<     KE-Motronic холостой ход     >>
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#11     Re: KE-Motronic холостой ход 06 авг 2012, 20:40
Дозатор штука тонкая и лучше в него не лазать, но если надумаешь, главное мембрану не порвать и не перепутать как лежат тарелочки, пружинки и резиночки. Но перед тем, как промывать его, я бы проверил работу дозатора и форсунок, т.е. вынуть форсы и проверить как они льют, потом делать выводы, куда дальше лезть.
#12     Re: KE-Motronic холостой ход 06 авг 2012, 21:41
Валерий согласен с тобой на все 100
easports:
17 янв 2012, 00:33
#13     Re: KE-Motronic холостой ход 06 авг 2012, 22:19
А я винт СО настраиваю так: подкрутил, поездил, посмотрел на динамику, на расход, вывернул посмотрел на свечи и в зависимости от этого сделал вывод - крутить еще или нет.
Сегодня вот еще покрутил, вроде в динамике лучше стало. Заправился, сбросил одометр - буду следить за расходом.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#14     Re: KE-Motronic холостой ход 07 авг 2012, 15:43
Саш, это винт СО и регулирует он содержание СО в выхлопе. Конечно, можно и расход крутить и динамику, но отрегулировать СО так не получится. Хорошо у нас та ТО его особо и не проверяют. А ты попробуй выставить винт по току ЭГРД, я настраивал и расхом и динамика меня устраивали.
easports:
17 янв 2012, 00:33
#15     Re: KE-Motronic холостой ход 08 авг 2012, 23:06
Если я не ошибаюсь винт СО регулирует углубленность плунжера в дозаторе. Таким образом при перемещении плунжера при одинаковом положении НД количество топливо будет разным, отсюда следует, что при вращении винта СО смесь либо богаче, либо беднее. Естественно и выхлоп изменяется, но и смесь тоже. Если не прав - исправьте ибо я сам еще чайник в этой теме.
roll:
иван
07 июл 2012, 21:18
#16     Re: KE-Motronic холостой ход 09 авг 2012, 12:19
проверил датчики. Лямбду по моему в помойку она показывает 0.5mа . И нет скачков. Дтож сопротивление постоянно растет, хотя на сколько я знаю она должна при нагреве снижать сопротивление. залез в дроссельную заслонку она там вся черная в нутри, наверно надо мыть.
easports:
17 янв 2012, 00:33
#17     Re: KE-Motronic холостой ход 09 авг 2012, 13:48
Да. По графику сопротивление ДТОЖ должно падать. Меняй ДТОЖ. Он недорогой. По поводу ЛЗ не подскажу, сам не мерял, но похоже, что ему тоже плохо. Где-то наталкивался на статью по восстановлению работоспособности ЛЗ.
Вот почитай:
http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=15&t=11762&start=0
http://www.audi-c4-club.kz/forum/index.php?showtopic=469
Да погугли, сам найдешь методы. Если денег много, тогда тупо меняй на бош, а если совсем дохрена, тогда лучше оригинал. )
Кстати как мерял сопротивление на ДТОЖ? На моем движке между ножками (не на массу). Твой движок почти как у меня. Ты правильно мерял?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#18     Re: KE-Motronic холостой ход 09 авг 2012, 14:31
Саш, ну ты сам посмотри, где дозатор, где винт СО. У тебя есть разобранная "лопата", там видно. А в остальном мысли верные.
roll:
иван
07 июл 2012, 21:18
#19     Re: KE-Motronic холостой ход 09 авг 2012, 14:43
дтож да на две ножки кинул. Лямбда 2800р че то не спросил оригинал или нет.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#20     Re: KE-Motronic холостой ход 09 авг 2012, 14:55
roll писал(а) :
Лямбда 2800р
:shock:
А от тазика поставить? например десяточного
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
