| Система промывки дозатора http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=6489 |
| Автор: | easports [ 27 июл 2012, 13:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Система промывки дозатора |
Добрый день, друзья. Решил произвести промывку дозатора. Вычитал много всего в интернете на форумах, в статьях и т.д. Как вы знаете, есть два основных действенных способа: сборка системы бензонасос/бачок/шланги/аккумулятор и полная разборка дозатора с последующей промывкой всего в спец.жидкости. Учитывая, что второй способ довольно рисковый (можно легко порвать мембрану), я больше склоняюсь к первому способу. В связи с этим прошу тех, кто уже делал подобную систему, рассказать в подробностях как ее собрать, т.к. из тех источников, которые я читал, я не особо понял как что соединять, что куда заливать и как при этом еще с заведенным двигателем мыть. Не поленитесь, опишите подробно, это потом поможет огромному числу людей, которые будут заходить на этот форум за помощью по промывке. |
| Автор: | serzh76 [ 28 июл 2012, 07:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Система промывки дозатора |
вот пример промывки дозатора http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=39703 http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... count=1018 http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost4101820 надеюсь найдешь что то для себя. что куда заливать и как при этом еще с заведенным двигателем мыть
на винсе мотор работает как на бензине,только не желательно его в бак лить-- вся кака приплывет в дозатор. |
| Автор: | easports [ 28 июл 2012, 13:03 ] |
Спасибо, Серж. P.S. Последние две ссылки не работают. А что если взять и шланг с бензобака просто опустить в емкость с винсом? Кака с бензобака в систему не пойдет и работать будет также и собирать ничего не надо, я прав? |
| Автор: | VZor44 [ 29 июл 2012, 18:31 ] |
Саш, система такая. Вмесбо б/бака используешь канистру, из ней подаешь топливо на дополнительный.бензонасос. С него подключаешь к системе питания а/м, т.е к дозатору. С реле давления снимаешь обратку и подаешь её в канистру. Заливаешь, заводишь. перегазовываешь. Так минут 20. Потом подключаешь все на место, меняешь свечи и масло. Всю приблуду думаю лучше расположить под капотом. Вот и всё. Но я сам так не пробовал, обходился промывкой по элементам. Б/ насос у тебя есть, можешь попробовать. Но сначалазамерь напряжение на ПНД. |
| Автор: | easports [ 29 июл 2012, 22:23 ] |
В канистру-то чистый WYNN'S заливать или в консистенции с бензином? |
| Автор: | VZor44 [ 30 июл 2012, 21:47 ] |
по инструкции |
| Автор: | serzh76 [ 31 июл 2012, 15:55 ] |
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost4093670 http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost4101820 |
