| Двигатель 3А - Не заводится!!! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=6421 |
| Автор: | Женька [ 09 июл 2012, 22:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель 3А - Не заводится!!! |
Здравствуйте всем у меня такая проблема не заводится машина. Дело было так приехал домой в часов 8 вечера поставил машину и решил в 1 ночи доехать по делам и тут бац и она не заводится. Крутит в пустую стартер не каких схватываний движка, думал что нет искры проверил есть и хорошая, вывернул свечи, а они сухие. Бензонасос работает но жужжит, проверял напор струи бензина вроде нормальный. Подскажите пожалуйста что может быть и почему не доходит бензин до свечей?
| Автор: | rJIaB6yX [ 10 июл 2012, 00:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится!!! |
В профиле не понятно что за машынка у тебя. Как советовать то? |
| Автор: | Женька [ 10 июл 2012, 09:28 ] |
Audi 80 b3 двигатель 2.0 литра 3а механический инжектор 1989 года выпуска |
| Автор: | feelsaver [ 10 июл 2012, 23:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель 3А - Не заводится!!! |
Жужать может и жужит а давления для открытия форсунок не хватает, надо проверить. И второе сильный подсос и не срабатывание плунжера. |
| Автор: | Anton Sergeevich [ 11 июл 2012, 23:58 ] |
а как только заводил, сразу не заводилась или хватанула и потом не заводилась? открути крепление форсунок, высунь, направь вперед машины, чтобы не забрызгало подкапотное пространство, включи напрямую насос(питание на 13 предохранитель) и попробуй поднимать лопату... |
| Автор: | NEXTSERG [ 21 авг 2012, 19:03 ] |
во блин, полная теска моей машинки:) ... была такая же беда, правда когда насос решил поменять, в придачу с машиной получил, когда поставил приданое, повернул замок зажигания, и действительно лучше стало, тише, но потек зараза по резьбе корпуса, поставив старый столкнулся с аналогичной ситуацией, жужжание было, а машина не схватывала. у тебя наверно уже давно жужжало... |
