Здравствуйте всем у меня такая проблема не заводится машина. Дело было так приехал домой в часов 8 вечера поставил машину и решил в 1 ночи доехать по делам и тут бац и она не заводится. Крутит в пустую стартер не каких схватываний движка, думал что нет искры проверил есть и хорошая, вывернул свечи, а они сухие. Бензонасос работает но жужжит, проверял напор струи бензина вроде нормальный. Подскажите пожалуйста что может быть и почему не доходит бензин до свечей?
а как только заводил, сразу не заводилась или хватанула и потом не заводилась? открути крепление форсунок, высунь, направь вперед машины, чтобы не забрызгало подкапотное пространство, включи напрямую насос(питание на 13 предохранитель) и попробуй поднимать лопату...
во блин, полная теска моей машинки:) ... была такая же беда, правда когда насос решил поменять, в придачу с машиной получил, когда поставил приданое, повернул замок зажигания, и действительно лучше стало, тише, но потек зараза по резьбе корпуса, поставив старый столкнулся с аналогичной ситуацией, жужжание было, а машина не схватывала. у тебя наверно уже давно жужжало...
