расскажу вот такую историю----появилась трещинка на левом заднем ланжероне, решил заварить, пригнал ребятам в гаражи, пересел на 2110(кстати совсем не плохой авто), жду...Два дня прошло, звонят---Забирай) Приехал осмотрел. завел с гараа выехал и заглох, заводить по нолям, пару раз хватало , потом просто стартер крутит...сел акум, поставил на зарядку,прошло минут 15, заводить вроде схватило. погазовал сек 15 потом как троить начало и заглох...снова раз 20 попробовал завести, в итоге завел и сразу поехал, правда не долго -от ворот кооператива метров 200 проехал) Вспомнил, что ребята снимали бак топливный. решил шланг с пусково форсунки приоткрыть. ну типа воздух стравить---открыл, включил насос. побежал 95-ый) короче еще раз 10 попробывал, бросил. вызвал друга, отвезли на работу...откинул акум и на зарядку его, попробывал заветси после 30 мин. хватает заводиться сек 20-30 работает на ХХ и глохнет. если педальку давить то разные результаты-- то подымаються обороты. то сразу глохнет...еще заметил насос как то стал работать не так как раньше. до сварки он пищал однотонно, и очень редко менял свой звук...а сейчас работает с амплитудой, как будто сигнал скорой помощи... Подскажите, че это может быть реально ли завоздушить такую сиситему, давление не мерял системное, завтра манометр с дома заб еру...
фильтр менял неделю назад, бак не міли...всю ночь не спал , по работе контроль вел над процессами, и периодически пробовал заводить авто, вообщем где то к 3 часам она стала работать более менее, тоесть уже глохла не сразу, а поработав минут 3-5, а вот сейчас утром завел, и если прогазовівать моментами то вообще как бы работает как раньше, и насос перестал выть как сирена, сейчас пищит там себе...но все это ж не дело)))
чего же ты Антон .... раз бак снимали то его промыть сразу нужно было..... больше чем уверен что грязь поднялась и сетку забила вот бензонасос и стал работать как скорая помощь....
Антон. Заедь на эстакаду (если возможно, я себе с уголков сварил 2 шт маленьких) Открути топливный фильтр. И потом посмотри перевернувши фильтр что с него вылевается. У меня была грязь когда на резерве домой доезжал. Но надо было ехть, а фильтра нет. Промыл несколько раз заливая бенз только на вход ,(обозначен стрелкой ) И теперь нормально. но фильтр заказал. Да и потом промыть/продуть гранжболт. Находиться на дозаторе с торца возле регулятора давления. Везде стоят шайбы медные. Лучше ставить все на свои места.
Конечно если есть манометр с переходником то сделать замер давления в нижних камерах у тебя должно быть в районе 5,8(грубо) и при даче газа почти не меняться.
сегодня выдался часик на работе, решил в гараж смотнуться, приехал--попробывал завести(сутки простояла) завелась поработала чуть и заглохла., поднял зад на пенечки высоко так, залез под машину, попустил хомутик на шланге с бака на насос, снял шлангочку и напорчиком хорошим побежал а95 в мисочку, литра полтора слил, посмотрел на дне частицы хлама...открутил фильтр, как написал Руслан пролил его бензом, все поставил на место...Достал манометр, померял напрямую к насосу, получилось 8 атм...решил померять системное, подкинул, а манометр как взбесился стрелка в районе 4-5 как маятник только очень быстро, решил посмотреть гранжболт, высунул. продул его карбиклинером, поставил на место, замерять давление---6.4 атм. завел погазовал, давление на месте, и насос тихо так тихо...поработала минут 5 на ХХ, решил прокатиться. кружок по гаражу сделал, загнал мерять давление, 5.8 атм. газуешь до 4 падает, потом вообще упало и машина заглохла, заводить. снова давление на 6, потом 5.5. потом 4 и заглохла и насос завывать начал...снова открутил гранжболт, пром\ыл потставил..зашибись, прокатился чуть-чуть ну и снова та же песня...заглох..
Что вы думаете по этому поводу
теперь вот кумека--- на хрена нужен фильтр возле насоса, и что он фильтрует, конечно и бак нужно промыть, только вот в инете и на форумах внятного ничего не услышал. а друзья мои механики в Турции блин...
Фильтрует конечно. Но если пропускает жидкость т.е. бензин, значит и какие-то пускай наночастицы )))))))\, которые в свою очередь фильтрует гранжболт. Короче надо. Антон, а как себе чувствуют контакты на насосе и реле?
контакты на реле норм, на насосе месяц назад чистил и смазал гелем ликви молевским , грязи такой прям чтобы лилась не заметил. так мелкие частички и все, я вот думаю до фильтра от бака, еще какие нибудь сеточки или фильтра на насосе или там еще какая то баклуша есть, случайно не заложено производителем)
