| после замены бензанасоса-потеря мощности http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=6215 |
| Автор: | audi80quattro [ 29 май 2012, 02:50 ] |
| Заголовок сообщения: | после замены бензанасоса-потеря мощности |
мужики помогите я уже не знаю что делать; после замены бензонасоса на ауди80 (объем двигателя -2литра), начало ужасно каптить, черный дым и потеря мощности, -поменял лябдзонд, свечи брони-провода, прочистил инжектор, резал бак для того чтобы убрать фильтр грубой очистки-все сделал запаял, регулировал лапатку подачи воздуха, дым прошел, но у меня 115 лошадей под капотом было, а сейчас дай бог 70 осталось, что сегодня заметил- отключаю датчики ,а машина не реагирует, не глохнет и не набирает обороты, даже ездит так же, на сервисах берутся делать только с арегинальными запчастями и честно мне дешевле будет купить другую машину но денег нет это раз и два -я очень люблю свою машину. может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите (бензаносос бошовский, когда с бака вырезал фильтр грубой очистки (сеточку) поставил фильтр до бензанососа, так что не него не думаю, тем более пробовал другие) ДУМАЮ, ЧТО НЕ ПОНЯТНО ЧТО ТО НАПИСАЛ, ПОЭТОМУ ПРОШУ СПРОСИТЬ, НО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
| Автор: | audi80quattro [ 29 май 2012, 15:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: после замены бензанасоса-потеря мощности |
при отключении этих датчиков машина не реагирует никак -ЭГРД, ПНД |
| Автор: | Audi 80 B4 [ 29 май 2012, 16:10 ] |
Подключай комп и смотри, на что жалуется мозг твоей системы. |
| Автор: | audi80quattro [ 30 май 2012, 13:40 ] |
видите ли Андрей, не могут найти разъема диагностического, (если это может быть полезным,-она у меня квадровая) |
| Автор: | dost [ 31 май 2012, 07:00 ] |
Двигатель AAD (в профиле указан add?) не диагностируется компьютером и это не электронный впрыск,а механический,для него есть соответствующий раздел. |
| Автор: | Den261 [ 31 май 2012, 18:17 ] |
Женя, ты хоть бы в профиле указал из какого ты города....А по теме, величина системного давления? Величина управляющего давления? Ток на ЭГРД на оборотах хх ? на оборотах 3000? Болт фильтр как поживает? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769 |
| Автор: | Vova [ 24 июн 2012, 22:36 ] |
Здраствуите помагите пожалсто Ауди 80 90 года 1.8 JN гудел сильно бензоносос и машина плохо завадилась купил насос фильтар заменил когда с насоса шланг снемал с бака бензин под напорам текет значет все хорошо так вот завелась прогрел до 90 еду и как обороты больше 3000 машина траит т сразу глохнет стартером завел все норм и так каждые 200 метров насос тихо работаит, И кагда резко газуеш глохнет , Поставел старый насос на нем воще не завелвс опать новый долго крутиш крутиш схватет ужасно траит калотет и глохнет на педаль газа не реагирут. Помагите пожалсто в чём причина? что сматреть зажигание все норма помагите машина нужна по зарез
| Автор: | Den261 [ 24 июн 2012, 22:49 ] |
Вова, болт фильтр промой |
| Автор: | Vova [ 24 июн 2012, 22:56 ] |
Я как сопог где он находетса?
| Автор: | Anton Sergeevich [ 25 июн 2012, 07:49 ] |
болт на 17 с боковой стороны дозатора, ближний к радиатору, там еще стрелочка вход указывает, плохо что на офиссе фоток под рукой нет... |
