<<     после замены бензанасоса-потеря мощности     >>
audi80quattro:
29 май 2012, 02:07
#1     после замены бензанасоса-потеря мощности 29 май 2012, 02:50
:( мужики помогите я уже не знаю что делать; после замены бензонасоса на ауди80 (объем двигателя -2литра), начало ужасно каптить, черный дым и потеря мощности, -поменял лябдзонд, свечи брони-провода, прочистил инжектор, резал бак для того чтобы убрать фильтр грубой очистки-все сделал запаял, регулировал лапатку подачи воздуха, дым прошел, но у меня 115 лошадей под капотом было, а сейчас дай бог 70 осталось, что сегодня заметил- отключаю датчики ,а машина не реагирует, не глохнет и не набирает обороты, даже ездит так же, на сервисах берутся делать только с арегинальными запчастями и честно мне дешевле будет купить другую машину но денег нет это раз и два -я очень люблю свою машину. может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите (бензаносос бошовский, когда с бака вырезал фильтр грубой очистки (сеточку) поставил фильтр до бензанососа, так что не него не думаю, тем более пробовал другие) ДУМАЮ, ЧТО НЕ ПОНЯТНО ЧТО ТО НАПИСАЛ, ПОЭТОМУ ПРОШУ СПРОСИТЬ, НО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!! :o
audi80quattro:
29 май 2012, 02:07
#2     Re: после замены бензанасоса-потеря мощности 29 май 2012, 15:25
при отключении этих датчиков машина не реагирует никак -ЭГРД, ПНД
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#3     Re: после замены бензанасоса-потеря мощности 29 май 2012, 16:10
Подключай комп и смотри, на что жалуется мозг твоей системы.
audi80quattro:
29 май 2012, 02:07
#4     Re: после замены бензанасоса-потеря мощности 30 май 2012, 13:40
видите ли Андрей, не могут найти разъема диагностического, (если это может быть полезным,-она у меня квадровая)
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Re: после замены бензанасоса-потеря мощности 31 май 2012, 07:00
Двигатель AAD (в профиле указан add?) не диагностируется компьютером и это не электронный впрыск,а механический,для него есть соответствующий раздел.
#6     Re: после замены бензанасоса-потеря мощности 31 май 2012, 18:17
Женя, ты хоть бы в профиле указал из какого ты города....А по теме, величина системного давления? Величина управляющего давления? Ток на ЭГРД на оборотах хх ? на оборотах 3000? Болт фильтр как поживает?
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#7     Re: после замены бензанасоса-потеря мощности 24 июн 2012, 22:36
Здраствуите помагите пожалсто Ауди 80 90 года 1.8 JN гудел сильно бензоносос и машина плохо завадилась купил насос фильтар заменил когда с насоса шланг снемал с бака бензин под напорам текет значет все хорошо так вот завелась прогрел до 90 еду и как обороты больше 3000 машина траит т сразу глохнет стартером завел все норм и так каждые 200 метров насос тихо работаит, И кагда резко газуеш глохнет , Поставел старый насос на нем воще не завелвс опать новый долго крутиш крутиш схватет ужасно траит калотет и глохнет на педаль газа не реагирут. Помагите пожалсто в чём причина? что сматреть зажигание все норма помагите машина нужна по зарез :cry: :cry: :cry:
#8     Re: после замены бензанасоса-потеря мощности 24 июн 2012, 22:49
Вова, болт фильтр промой
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#9     Re: после замены бензанасоса-потеря мощности 24 июн 2012, 22:56
Я как сопог :cry: где он находетса? :roll:
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#10     Re: после замены бензанасоса-потеря мощности 25 июн 2012, 07:49
болт на 17 с боковой стороны дозатора, ближний к радиатору, там еще стрелочка вход указывает, плохо что на офиссе фоток под рукой нет...
