Всем привет проблемма такая,заведеная на нетралке работает все ровно на скорости 1,2,и3 газ даеш и при 1800 оборотах появляются провалы и дергается,началось все это 2 дня назад первая мысль у меня неужели бензонасос?
при малом остатке бенза в баке сдерни шланг с бензонасоса,если льёт во весь диаметр ,то причина не в сетке.если льёт слабо то обычно сетку пробивают (т.к. отмыть крайне сложно).
с этим сталкивался оказалась именно сетка ко всем +1 и по хорошему после пробивки сетки не помешала б врезка т.фильтра,чтоб насос го-ом с бака не убить.
