<<     Мотор JN плохо заводится     >>
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#11     Re: Мотор JN плохо заводится 14 май 2012, 11:57
Леха, да повесь манометр и померяй давление, чего огород городить. Тем боле, сам же говоришь, что насос гудит, аж музыки не слышно. А это первый симптом неполадок с подачей топлива.
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#12     Re: Мотор JN плохо заводится 14 май 2012, 18:27
У меня JN и насос начинает гудеть когда почти завёлся, а так молчит, вопрос где реле или предохранитель на этот насос расположен и какой, и можно ли сделать так что бы насос с первого поворота ключа начинал кочать-работать и к чему плохому или к хорошему это может привести?
#13     Re: Мотор JN плохо заводится 14 май 2012, 18:33
реле номер 10 ,пред№13 на 15А под капотом.а насос начинает качать при поступлении импульсов зажигания на его реле.можно вставить простое реле -тогда насос будет работать всегда при вкл. зажигании.чревато боле ранним выходом из строя насоса и в случае дтп разливом топлива при разрыве трубок.
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#14     Re: Мотор JN плохо заводится 14 май 2012, 19:42
Снял со своей газелирелюху стоит думаю рублей 30 поставил релюху насос стал работать постоянно и заводится нормально с первого раза но пока мало проверял может в этом и причина
#15     Re: Мотор JN плохо заводится 14 май 2012, 19:51
хорошо если так ,но мне показалось что на горячую у тебя плохо заводится.
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#16     Re: Мотор JN плохо заводится 14 май 2012, 19:58
Да гонял ждал повышал температуру пока нормально было, поздно уже сегодня делать тесты завтро посмотрю а так ездить одни мучения!
Griphon:
Григорий
15 май 2012, 12:33
#17     Re: Мотор JN плохо заводится 22 май 2012, 11:41
Всем Здрасьте!)) Подскажите пожалуйста,а если с утра заводится оч плохо!!!что надо отрегулировать :?:
поменял свечи,фильтра, без изменений когда завелась работает ровно! потом днё заводится в основном норм!
чего делать подскажите Пожалуйста!!!!!! :!: :!:
#18     Re: Мотор JN плохо заводится 22 май 2012, 18:13
ТВВК не работает, либо по причине безвременной кончины оного или проблемы с его питанием
Griphon:
Григорий
15 май 2012, 12:33
#19     Re: Мотор JN плохо заводится 22 май 2012, 19:14
Ден подскажи (ХУ-ИЗ)ТВВК :?: :?: :!: :) машинка у меня первая и я оч хочу чегонибудь в ней понять!Оч доволен Аппаратом всё нормуль вот только эта беда!!!(( в остальном только радует!!!! подскажите как это излечить!!??)
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#20     Re: Мотор JN плохо заводится 22 май 2012, 19:17
термо временной выключатель. на патрубке сверху ближний к мотору
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
