<<     Мотор JN плохо заводится     >>
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#1     Re: Мотор JN плохо заводится 13 май 2012, 22:14
Извиняюсь Ребята добрый вечер! такая проблема в3 1987г JN каждое утро завожу без проблем с первого раза! потом с первого раза не могу завести, в течении всего дня мучения приходится стартером секунд по20-30 гонять что бы схватила! ребята выручайте а то так и стартер сполю!!! а на утро всё нормально с первого раза завожу и всё так повторяется изо дня в день!Мистика
#2     Re: Мотор JN плохо заводится 13 май 2012, 22:18
да не мистика это... величину остаточного давления измерить нужно, вероятнее всего обратный клапан на бензонасосе не держит давление поэтому завод на горячую тяжелый (симптомы - сначала как бы схватывает один цилиндр потом начинают подключаться остальные и наконец начинает заводится...)
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#3     Re: Мотор JN плохо заводится 13 май 2012, 22:21
А где этот обраный клапан на бензонасосе а симптомы да похожие и кстате бензонасос шумит музыку в машине не слышно :lol:
#4     Re: Мотор JN плохо заводится 13 май 2012, 22:36
внутри бензонасоса, если остаточное давление не держит, бензонасос под замену.
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#5     Re: Мотор JN плохо заводится 13 май 2012, 22:45
а как можно проверить держит давление или нет или тупо взять и поменять бензонасос
#6     Re: Мотор JN плохо заводится 13 май 2012, 22:58
манометром проверить, а тупо менять запчасти у тебя денег не хватит.
#7     Re: Мотор JN плохо заводится 13 май 2012, 23:00
в темах уже столько раз писал и ссылки давал и на манометры и на переходники..........
#8     Re: Мотор JN плохо заводится 14 май 2012, 05:36
чуть поправлю:он не внутри а снаружи---стоит на выходе бензонасоса.
Страховщик:
ЛЁХА
13 май 2012, 21:12
#9     Re: Мотор JN плохо заводится 14 май 2012, 08:54
У меня под днищем стоит 1-Топливый фильтр.2-Аккамулятор.3-Топливный насос а зачем нужен этот аккамулятор и в чём принцип его работы? и где стоит этот клапан я снимал бензонасос у меня сразу идёт отверстие -трубка куда шланг на подачу топлива одевается и там пропелер и всё
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#10     Re: Мотор JN плохо заводится 14 май 2012, 11:12
Интересно а можно самому врезать после бн такой клапан.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
