<<     Гудит топливный фильтр, такое может быть?     >>
Kuzovoi:
07 май 2012, 07:21
#1     Гудит топливный фильтр, такое может быть? 07 май 2012, 08:46
Поменял фильтр топливный, насос новый, Появился гулл в салоне, дисконфорт страшный, полез послушать, думал насос, окозалось фильтр шум издает, покрайней мере на старом такого не было.
Ivan:
Иван
Великий Новгород
15 апр 2012, 04:57
#2     Re: Гудит топливный фильтр, такое может быть? 08 май 2012, 01:50
скорее все это шумит бензонасос,так как когда то я устанавливал новый насос и фильтр,и заметил,что имеется звук(жужжание )...насос ведь качает...шум есть только снаружи,внутри еле слышно и то когда идеальная тишина.
Kuzovoi:
07 май 2012, 07:21
#3     Re: Гудит топливный фильтр, такое может быть? 08 май 2012, 05:47
Да у меня вот именно что в салоне шумит сильно, с бензонасоса патрубок идет на РДТ, с него на фильтр, эти патрубки прям вибрируют очень сильно. Непойму с чем дело, давление в норме.
#4     Re: Гудит топливный фильтр, такое может быть? 08 май 2012, 05:50
+ 100 фильтра не шумят. Смотри насос.
Kuzovoi:
07 май 2012, 07:21
#5     Re: Гудит топливный фильтр, такое может быть? 08 май 2012, 06:13
А как должен работать топливный насос? Постоянно закачивать или при создании определенного давления отключаться???
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#6     Re: Гудит топливный фильтр, такое может быть? 08 май 2012, 10:09
постоянно.
какой фильтр поставил? Шумы появляются если насос испытывает сорпротивление.
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#7     Re: Гудит топливный фильтр, такое может быть? 08 май 2012, 11:17
Я по моему где то читал, что насос может также гудеть если он недогружен.Т.е. при засоренности сетки в баке.
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#8     Re: Гудит топливный фильтр, такое может быть? 08 май 2012, 21:14
У меня то же гудит, но помому это насос и давольно не плохо, в салоне даже слышно и чем дальше, тем сильнее, давление мерял, нормально выдает... че жжужит непонятно, мож кто знает? или ему потихоньку хана приходит??
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#9     Re: Гудит топливный фильтр, такое может быть? 08 май 2012, 23:35
Когда зажигание включаешь насос качает несколько секунд, гул такойже как на ХХ? Гудит на хх или при езде? Если приезде, может подшипник гудеть!
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#10     Re: Гудит топливный фильтр, такое может быть? 09 май 2012, 15:55
гул постоянно, и на холостых и при езде... с месяц назад такого небыло.... и вообще это ремонтируется или все, хана менять надо?
