Ребят мне нужно проверить форсунки) Какие контакты в коробке с предохранителями надо замыкать что бы они стали поливать как на ХХ, так и при нагрузке. И можно ли в магазине купить штуцель с сеточкой для мех впрыска или это уже настолько старое оборудование, что нужно ехать на разборку? (на разборках был таких штуцелей у них нет)
Вместо реле бензонасоса воткни 213 реле (213 в коробке по соседству стоит) и включи зажигание бензонасос заработает принудительно,чтобы форсы начали распылять нужно поднять лопату расходомера,важен распыл форсунок в режиме хх (это когда только только поднял лопату и форсы только начали распылять это и есть режим хх) распыл должен быть у форсунок хороший, они не должны писать струйками, при опусканни лопаты расходомера должны герметично закрываться,допускается одна капля, так же важно чтобы форсунки открывались одновременно. что за штуцель??))))))))))))))) если ты имеешь ввиду болт фильтр (банджо болт) то вот его номер 048133505
