Хлопцы, помогите настроить систему впрыска КE-джетроник. Точнее меня интересует как проверить производительность фарсунок и состояния лямба-зонда.. Предварительно съездил к мастеру настроить ижектор, настроил, но мастер сказал, что для нормально работы надо менять лямба-зонд и фарсунки...а так как это дело не из дешевых я хочу их проверить, есть какие либо способы? (извиние если баян, тему такую ненашел..)
Тёзка, читай форум мех. впрыски. Там есть куча ссылок по проверке и настройке. А самое простое, что можно сделать, это проверить форсунки по производительности (наливу), распылу топлива и подтеканию. Сделать это не сложно и не требует дополнительного оборудования. С лямбдой там посложнее, но то же решаемо. Изучай мат. часть.
Лямбду пороверить просто, найди идущий от нее сигнальный провод, разедини разьем, соедини тестером провод и массу, мерий напряжение, если все в порядке будет прыгать от 0,1В до 0,9В.
Вот оригинальные номера 035 133 551 F. А счего ты взялся за них они редко ломаются если только забьются. Как машина едет? Да и в инжекто лучше не лазить просто так, во время менять фильтры и хороший бензин.
потму что херово заводится по утрам, и когда на газульку надавливаешь иногда появляются провалы, мастер, которы длал мне двигатель, зказал, что льют фарсунки и надо их менять, я сказал что хорошо, но предварительно хочу их проверить...
Сними две скобы и вытягивай стаканы с форсами только колечки не потеряй найди одинаковою тару для каждой форсунки. вынь реле на бензонасос и пусти насос принудительно, посмотри не капают ли. далее снимай черепаху с расходометра и приподними лопату до уровня хх (начало конуса плюс 1-2мм) смотри равномерность разлива с каждой форсунки, конус распыления. затем вылей куда и проверяй на всем деапазоне подъема
