<<     Настройка мехвпрыска     >>
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#11     Re: Настройка мехвпрыска 15 май 2012, 00:06
..а по поводу провалов смотри здесь - http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=4892, может пригодиться. ;)
Роман32Брянск:
Роман
10 ноя 2011, 19:28
#12     Re: Настройка мехвпрыска 18 май 2012, 11:31
Ребят мне нужно проверить форсунки) Какие контакты в коробке с предохранителями надо замыкать что бы они стали поливать как на ХХ, так и при нагрузке. И можно ли в магазине купить штуцель с сеточкой для мех впрыска или это уже настолько старое оборудование, что нужно ехать на разборку? (на разборках был таких штуцелей у них нет)
#13     Re: Настройка мехвпрыска 18 май 2012, 18:27
Вместо реле бензонасоса воткни 213 реле (213 в коробке по соседству стоит) и включи зажигание бензонасос заработает принудительно,чтобы форсы начали распылять нужно поднять лопату расходомера,важен распыл форсунок в режиме хх (это когда только только поднял лопату и форсы только начали распылять это и есть режим хх) распыл должен быть у форсунок хороший, они не должны писать струйками, при опусканни лопаты расходомера должны герметично закрываться,допускается одна капля, так же важно чтобы форсунки открывались одновременно.
что за штуцель??)))))))))))))))
если ты имеешь ввиду болт фильтр (банджо болт) то вот его номер 048133505
Роман32Брянск:
Роман
10 ноя 2011, 19:28
#14     Re: Настройка мехвпрыска 19 май 2012, 10:17
Спасибо, проверил форсы работают
 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
