Здравствуйте! У меня Audi 89 1,8 90г.в. JN и такая проблема, на холодную машина заводится хорошо, но когда заглушу и начинаю заводить примерно через час то двигатель заводится и сразу же глохнет, и так раз 5-7, потом схватывается и начинает троить и через секунд 15 с нажатием на газ все выравнивается. Так же при дальних поездках, как проеду около 50км просто глохнет и заводится раза с 15-20 и без проблем едет. Попробую описать после чего все началось... Ехал по полевой дороге, которая была в виде стиральной доски, после 3-4 км заглох, далее когда выехал на асфальт начала глохнуть после каждых 1-2км, ели-ели доехал до дому. Потом уже в городе заводилась всегда хорошо, но при резком нажатии на газ как доходило до 3000 оборотов переставала тянуть, держишь газ и обороты потихоньку падают и глохнет. Потом тянуть стала нормально (ничего не делал), но появились проблемы заводом. Менял бинзонасос, в тот момент как не заводится искра есть, бензин поступает. Помогите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой.
Бензонасос работает хорошо, но дело в том что у нас диагностику делают машинам моложе 1993 г.в. и хороших специалистов по механическому впрыску нет. Некоторые советуют поменять паук, но я читал что в этой системе паук практически вечная деталь и если есть поломка то 99% что это не паук, вот такие специалисты
