<<     высокие обороты при нагреве!     >>
Денчик:
Денис
11 апр 2012, 20:30
#1     высокие обороты при нагреве! 11 апр 2012, 20:47
всем привет!у меня ауди 80 мех.инжектор 90 г.в. двигатель JN!у меня проблема в том что когда заводишь на тахометре 1000 оборотов при нагреве до рабочей температуры стрелка тахометра поднимается до 1200-1500 оборотов в чем может быть проблема?
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#2     Re: высокие обороты при нагреве! 12 апр 2012, 22:42
Попробуй скинуть фишку с клапана доп.воздуха посмотри на реакцию.
Денчик:
Денис
11 апр 2012, 20:30
#3     Re: высокие обороты при нагреве! 14 апр 2012, 15:33
попробовал!сбрасывает обороты!это значит его надо поменять?
#4     Re: высокие обороты при нагреве! 14 апр 2012, 16:20
а холостые какие ? если сбросить ?
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#5     Re: высокие обороты при нагреве! 14 апр 2012, 16:55
Сначало отпишись какие обороты. Клапан рабрчий, осталось понять почему он у табя срабатывает.
Денчик:
Денис
11 апр 2012, 20:30
#6     Re: высокие обороты при нагреве! 16 апр 2012, 17:02
когда сбрасываешь фишку падают до 800-900!
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#7     Re: высокие обороты при нагреве! 16 апр 2012, 18:35
Значит смотри реле на этот клапан. Возми у кого нибуд рабочее и проверь.
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#8     Re: высокие обороты при нагреве! 01 июн 2012, 22:10
Привет)) Уменя тож 1.8 JN 90 года у меня на оборот обороты вобше очень плоха держит и в месте с етим большая вибрация. В чём может быть проблема??
 [ Сообщений: 8 ]
