| слишком низкие обороты при прогревании http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=5814 |
| Автор: | kit-alex73 [ 27 мар 2012, 17:48 ] |
| Заголовок сообщения: | слишком низкие обороты при прогревании |
здравствуйте.недавно приобрел 80ку 91 г.в.мех. инжектор,двигатель 2.0Е.проблем сразу несколько,большой расход(около 15 л.),черные свечи,выхлоп как из печной трубы,низкие обороты при прогреве(при запуске сначала 1600,через секунду падают до 400).помогите разобраться с проблемами |
| Автор: | serzh76 [ 27 мар 2012, 18:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: слишком низкие обороты при прогревании |
буквы двигателя и свидетельства о регистрации или наклейки в левом заднем крыле напиши ,если хочешь чтоб тебе смогли помочь(пока Модер не отругал!). |
| Автор: | kit-alex73 [ 27 мар 2012, 18:57 ] |
двигатель AAD |
| Автор: | Den261 [ 28 мар 2012, 22:00 ] |
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769 |
| Автор: | kit-alex73 [ 07 апр 2012, 20:21 ] |
новая проблема.при подключенном эгрд машина не работает.при запуске на холодном двс все в порядке,но стоит ему немного прогреться начинает глохнуть.на педаль газа реагирует очень плохо.при прогретом двс не заводится вобще.если отключить эгрд результаты следущие:на холодном двс машина не заводится.при прогретом-работает хорошо,на нажатие на педаль газа реагирует отлично,но холостые заметно ниже чем раньше.расход в норме. |
| Автор: | Gena [ 07 апр 2012, 20:59 ] |
попробуй лямбда зонд откинуть, а разъем ЭГРД верни обратно...разьем ЛЗ слева от трамблера, извини фото пока нет |
| Автор: | kit-alex73 [ 09 апр 2012, 06:23 ] |
слева ни одного разъема,справа-куча |
| Автор: | Gena [ 10 апр 2012, 21:41 ] |
ну да..короче как смотреть, в общем получается под бачком для залива тормозной жидкости, поищи |
| Автор: | kit-alex73 [ 11 апр 2012, 17:36 ] |
под бочком нашел два разъема.отсоединил одиночный провод,работа двс пришла в норму.похоже лз не функционирует.как быть? |
| Автор: | Gena [ 11 апр 2012, 18:01 ] |
это ты получается откинул подогрев лямбды...проверь провода идущие на датчик, если все в норме, нужно менять ЛЗ |
