<<     слишком низкие обороты при прогревании     >>
kit-alex73:
алексей
Заречный Свердловская обл.
27 мар 2012, 11:38
#11     Re: слишком низкие обороты при прогревании 11 апр 2012, 18:36
разъемы рядом находятся?что если просто отключить лз? :?:
#12     Re: слишком низкие обороты при прогревании 11 апр 2012, 18:45
ДТОЖ на мозги проверял по графику?
kit-alex73:
алексей
27 мар 2012, 11:38
#13     Re: слишком низкие обороты при прогревании 11 апр 2012, 18:58
нет.даже не знаю как это сделать :roll:
#14     Re: слишком низкие обороты при прогревании 11 апр 2012, 19:07
в разделе тех.информация есть график зависимости сопротивления датчика от его температуры.нужен омметр и желательно термометр до 100 град.нужно замерить сопротивление датчика при разных значениях температуры ОЖ.допустим 20 град.-----Ом,40гр.-----Ом,60гр.----Ом и т.д.чем больше точек замера тем лучше.и сопоставить свои Омы с графиком.если выходит за пределы графика то---замена датчика.при неверных показаниях он может здорово пудрить мозги впрыску!
kit-alex73:
алексей
27 мар 2012, 11:38
#15     Re: слишком низкие обороты при прогревании 11 апр 2012, 19:10
ясно,сейчас поищу график
kit-alex73:
алексей
27 мар 2012, 11:38
#16     Re: слишком низкие обороты при прогревании 11 апр 2012, 19:19
как подключится к дтож?
#17     Re: слишком низкие обороты при прогревании 11 апр 2012, 22:49
сдернуть фишку и подключиться к контактам,массу не трогать.
kit-alex73:
алексей
27 мар 2012, 11:38
#18     Re: слишком низкие обороты при прогревании 15 апр 2012, 19:55
отключил ЛЗ,двс работает нормально.кто-нибудь менял подшипники насоса ГУРа?обязательно оригинал искать или можно подобрать от отечества?
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#19     Re: слишком низкие обороты при прогревании 15 апр 2012, 20:09
извините, немножко не в тему вопрос... как правильно отключать ЛЗ? просто отсоединить провод и все? или надо потом мозги машине вправлять? где то читал что провод к ЛЗ нужно на массу прикручивать....
