здравствуйте.недавно приобрел 80ку 91 г.в.мех. инжектор,двигатель 2.0Е.проблем сразу несколько,большой расход(около 15 л.),черные свечи,выхлоп как из печной трубы,низкие обороты при прогреве(при запуске сначала 1600,через секунду падают до 400).помогите разобраться с проблемами
новая проблема.при подключенном эгрд машина не работает.при запуске на холодном двс все в порядке,но стоит ему немного прогреться начинает глохнуть.на педаль газа реагирует очень плохо.при прогретом двс не заводится вобще.если отключить эгрд результаты следущие:на холодном двс машина не заводится.при прогретом-работает хорошо,на нажатие на педаль газа реагирует отлично,но холостые заметно ниже чем раньше.расход в норме.
