<<     глохнет     >>
А.Л.М.:
28 фев 2012, 11:58
#1     глохнет 17 мар 2012, 12:14
глохнет. после запуска двигателя 10 сек и глохнет... при этом щелкает реле насоса... как избавиться от этого????
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#2     Re: глохнет 17 мар 2012, 12:32
Тоесть как это реле щелкает и потомглохнет или на аборот сначало глохнет а потомщелкает?
А.Л.М.:
28 фев 2012, 11:58
#3     Re: глохнет 17 мар 2012, 12:37
сначала щелкает!
#4     Re: глохнет 17 мар 2012, 16:36
Юр, я вашей системе зажигания не особо разбираюсь, судя по описанию Александра, пропадает управляющее напряжение на реле бензонасоса, если поставить перемычку мотор все равно не схватывает, вероятно проблемы с искрообразованием, есть ли у вас коммутатор и где он находится? Я вообще думаю что датчик холла помирает но не уверен...
А.Л.М.:
28 фев 2012, 11:58
#5     Re: глохнет 18 мар 2012, 11:51
После прогретого двиг. все работает, не глохнет....Проблема только на холодную...
А.Л.М.:
28 фев 2012, 11:58
#6     Re: глохнет 19 мар 2012, 21:13
Сегодня тоже самое.... заводиться работает сколько хочет и все - глохнет((( прогрелась- все хорошо... народ дайте совет!!
#7     Re: глохнет 20 мар 2012, 17:02
попробуй поменяй реле
 [ Сообщений: 7 ]
