здравствуйте.Помогите советом в сырую погоду/снег,дождь/после холодного запуска дв-ля при незначительном нагреве начинает троить при нажатии на газ на средних оборотах появляется провал двигатель давится начинает глохнуть хлопки в глушитель, при полном нажатии на газ двигатель работает не на полную мощность а в /натяг/ при отпускании газа двигатель начинает глохнуть.При нажатии на педальку датчика прямоугольной формы расположенного на корпусе инжектора работа двигателя выравнивается двигатель работает устойчиво.Во время пуска прогретого двигателя происходят хлопки в глушитель двигатель запускается раза с пятого при полном нажатии на педаль газа.При сухой морозной погоде двигатель работает нормально
Такая же проблема. В сырую погоду начинает дурить, конечно не хлопает, но не тянет и лампа загарается. у нас с тобой на SD зажиганием упрамвляет отдельный блок, правда я его еще не нашол но он есть.... . У других с вакуумником таких проблем нет, а у нас не перый раз слышу про сырость. думаю его надо найти и попробовать пожистить, там наверника чтото типа вакуумника есть, и к нему идет тоненькая трубочка с впускного коллектора.
