.... и на холодном моторе не может быть плюс 10мА, в любом случае, если ОЖ холодная, пусть даже и 20градусов, прогрев обязан быть вплоть до 90градусов, т.е. заветные плюс 10мА ты должен получить только на 90градусах ОЖ.
C мультиком в салоне и издию. когда идет прогрев на хх нажимаю на концевик полной нагрузки 10ма. и нешевелится пока не отпустишь. вчера заметил что на 3 при тапке в пол на горячию ток сразу тоже 10 и стоит пока не отпустиш. Какой смысль такого обогащения?
Юра, я обогащением особливо не разбирался.... могу лишь предположить что могут быть проблемы с пнд...... но явно такого не должно быть, смесь обязана обогащаться хоть и не на много но должна.
Скажи мне пожалуйста, дорогой друг, а какой у тебя по городу расход бензина в летнее время? У меня ниже 11 л/100 км 95-го никак не получается - это при переключениях на 2000-2500 об/мин.
А что ты хотел моторы старые. Да и на других тоже ниже 10 не пролучается. Тока новый современный мотор может меньше есть. Подруга взяла новую деу нексию 1.4 литра 115 кобыл и расход нормальный, но салон убогий в наши гараздо приятне находиться хоть они и эа столько лет и обшарпались.
