Благодаря помощи Алексея ака Marmon прояснилось, что это свойственно всем моторам SD. ток при нажатии концевика 10ма и не какого доп.обогащения, а при нерабочей лямбде еще и чек выскакивает. В чем смысл? Наверно наши моторы разробатывали по пятницам
Чек у меня не загорается просто так только если отключит лямбду Эбу уйдет в аварию, будет 10ма. Но и так тоже не выпрыгивает при его нажатии. а вот если сигнальный проводсоединить на массу Эбу начнет богатить смесь аж до 20ма и нажать на макрик она и выскочит и в месте с ней ее прелести, низкий уоз и отсутствие тяги
Он весь растрессканый на прозвонреагирует как хочет может показать 200ом, а может 4ком. Сигналов с него с помощью постукивания так и не удалось добится.
Marmon писал(а) :
Кстати, если его отключить чек загорается.
это вопос или утверждение. Если утверждение то у меня тоже после его отключения загорается лампа после 2600 оборотов. Все это наводи меня на мысли что микрик упровляет уоз. у тебя когда лампа выскачила машина работала на ХХ или нет? Сможеш проверить еще раз На ХХ, на 1500 и на 3000 поведение лампы.
