Вобщем вот мои новые свечи всего, раза 3 на них заводилась. Новые ВВ провода, крышка, бегунок, свечи. Вот какие у меня притеньзии к ней: сожрала 10 литров и не подавилась, всего за 5 прогревов по 30мин. дымит сильно и много, но белым дымом и у него запах не сгоревшего бензина, а после полу часа работы сзади черный след капель наверно ,сцуко, моего 95 бензина. Пока манометром померить не могу надо собрать. На холодном при ключе на старт ЭГРД прыгает к 80 мА и медленно ползет вниз, затем замерает на 0, на газ реагирует трудно усмотреть но по моему 4-6 затем опять в 0, сброс газа уходит в минус 80. С прогревом не чего не меняется, ДТОЖ специально снял дабы его исключит вставил резюк на 250 ом - без изменений при отключение лямбды уходит в аварийный режим +10ма пробовал крутить винт СО в одну и в другую сторону почти на один оборот, ток все равно упирается в нижний край регулировки 0, пытаясь обеднить. Может лямбда врать постоянно что смесь богатая(зависнуть в одном положении)? как ее проверить, тоесть я знаю ток должен прыгать на ней 0,1-0,9В, но не понял куда зацеплять мультик! На 3000 ток тоже стоит на 0. Какие будут предположения.
Болт фильтр как поживает? Фильтрующий элемент на месте? Судя по состоянию свечей и то что ток стремиться к 0 говорит что вероятнее всего смесь богатая
feelsaver писал(а) :
Может лямбда врать постоянно что смесь богатая(зависнуть в одном положении)? как ее проверить, тоесть я знаю ток должен прыгать на ней 0,1-0,9В, но не понял куда зацеплять мультик!На 3000 ток тоже стоит на 0.
Может такое быть, но поскольку свечи черные а лямбда пытается смесь обеднить, нельзя сказать что лз умерла. Ток на лямбде мерить не нужно, там измеряется напряжение, От лямбды идет два штекера, один обогрев (два провода) и штекер с одним проводом (сигнал) так вот этот штекер рассоединяешь и один щуп тестера на провод от лямбды второй цепляешь на двигатель, и измеряешь напряжение. Плохо что нет манометра,я бы предположил что давление в нижней камере дозатора занижено из за забитой магнитной ловушки или засор в ЭГРД.
Да, без замеров довления трудно. Надо по скорее сделать переходники. А в какую сторону правельно крутить СО, что бы обеднить? Пошел мерить лямбду.......
Денис, а ты можешь объяснить мне, пню, как влияет на расход подсос, Хоть убей не могу понять причинно следственную связь. Когда не заводится или беднит смесь из-за этого, понимаю что лопата не поднимается и не давит на плужер, а как подсос может быть причиной переобагащения не понимаЮ. (Читал в ветке по JN на АК что такое может быть, но может сам автор запутался) И забитость дозатора (кроме нижних камер, тут все понятно) как влияет на переобогащение?
Подсос не может быть причиной переобогащения это 100%.А вот на счет потребления бензина сказать не могу об этом, ну не ездил я с подсосами воздуха))))).....Чисто теоритически, можно предположить что при бедной смеси КПД двигателя снижается и приходится сильнее давить на газ и поэтому идет перерасход бензина но свечи при этом будут белые.......вобщем х.з.
