<<     Нет тяги     >>
А.Л.М.:
28 фев 2012, 11:58
#1     Нет тяги 28 фев 2012, 12:08
Добрый день друзья... нужна помощь!!! купил машину и кучу проблем вместе с ней!
нет тяги двигателя, временами появляется... при разгоне с 1 передачи резкий провал!!! ???
воздушный фильтр, топливный, свечи поменял- начало было отлично, но долго радоваться не пришлось((( перед заменой фильтров резкого провала на первой не было!! бывает еще хлопок в воздухан....именно в момент разгона!!!
#2     Re: Нет тяги 28 фев 2012, 17:48
Провалы - это недоподача бензина и зажигание, а хлопки в воздушник - раннее зажигание!
А.Л.М.:
28 фев 2012, 11:58
#3     Re: Нет тяги 28 фев 2012, 18:43
я понимаю... зажигание в норме, сегодня чуть позже сделал... не могу разобраться с провалом... почему только при трогании??? может с насосом проблема? диагностику никто не хочет делать... я просто с механикой первый раз столкнулся...
А.Л.М.:
28 фев 2012, 11:58
#4     Re: Нет тяги 28 фев 2012, 18:44
двигатель ровно работает на холостых....
#5     Re: Нет тяги 28 фев 2012, 19:19
Алескандр ты бы написал откуда ты, может кто поможет.... или сам изучай
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#6     Re: Нет тяги 28 фев 2012, 19:52
Александр а как она себя ведет на холостых, если нажать на газ? Есть ли провалы без нагрузки?
А.Л.М.:
28 фев 2012, 11:58
#7     Re: Нет тяги 29 фев 2012, 01:26
на холостых, при нажатии педали аксел. - от 1тыс до 2,5 тыс. об. - Небольшой провальчик есть... но обороты падаю слишком низко при отпускании педали и сразу же поднимаются в норму...
но бывает хлопок в воздухан при резком нажатии педали...
г. Санкт-Петербург.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#8     Re: Нет тяги 29 фев 2012, 09:07
Мароки с этим ке-джетом ты себе на голову отхватил не мало. Но если есть желание и время, а самое главное годова на плечах его настроить то это очень хороший и надежный впрыск.
1 тебе надо замерить давление купи штуцера и манометр чтобы знать какое у тебя системное давление и давление насоса
2 пока попробуй скинуть клему с ЭГРД чтобы не дать мозку коректировать состав смеси и погазуй.
#9     Re: Нет тяги 29 фев 2012, 11:54
А.Л.М. писал(а) :
г. Санкт-Петербург.
Сам можешь измерить ток, напряжение, померить давление, как вообще с техникой дружишь?
Где территориально находишься?
А.Л.М.:
28 фев 2012, 11:58
#10     Re: Нет тяги 29 фев 2012, 12:28
на дыбенко... с техникой то дружу) но нужна помощь и консультации!!!
 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
