<<     Плавают обороты на мех.впрыске     >>
smailik1206:
паша
09 фев 2012, 23:02
#1     Плавают обороты на мех.впрыске 25 фев 2012, 21:09
Всем привет
Купил себе Audi 80 coupe двиг - KV, а там этот проклятый мех впрыск((((
Собрали,завели - и тут началось....
сначала вообще не держит холостые,потом начинают скакать от 400 до 1600 как будто сидит кто то и подгазовывает. от замены самого блока распредилителя ни чего не изменилось!
Что ему надо?
Помогите советом плиз....
#2     Re: Плавают обороты на мех.впрыске 25 фев 2012, 23:58
Паша, читай этот раздел. Ребята неоднократно давали ссылку на полное описание работы и изучение мех, впрыска. При этом говорят, что если его отладить - лучше системы впрыска нет!!! Так что не отчаивайся . Единственное, что тебе придется самому все изучить и делать, т.к. мех, впрыском грамотно СТО не занимаются, точнее их единицы!
#3     Re: Плавают обороты на мех.впрыске 28 фев 2012, 05:54
Обороты скачут потому-что срабатывает клапан аварийного подачи воздуха когда обороты ниже 700 падают. необходимо холостые установить на отметку 900-950. У себя я его вообще выкинул.
smailik1206:
паша
09 фев 2012, 23:02
#4     Re: Плавают обороты на мех.впрыске 28 фев 2012, 22:12
У меня он тоже отключён, служит как заглушка дырки....
smailik1206:
паша
09 фев 2012, 23:02
#5     Re: Плавают обороты на мех.впрыске 02 мар 2012, 21:50
причину нашел! засрался датчик хол хода.
делов то блин, а геморов то
#6     Re: Плавают обороты на мех.впрыске 02 мар 2012, 23:13
smailik1206 писал(а) :
причину нашел! засрался датчик хол хода. делов то блин, а геморов то
Ну вот видишь!!! А с чего начал????
Паш, думаю тебе надо извиниться перед машинкой и сделать ей подарок!!! :D
smailik1206:
паша
09 фев 2012, 23:02
#7     Re: Плавают обороты на мех.впрыске 03 мар 2012, 20:33
изначально проверил на подсос воздуха все возможные отверстия , где потребовалось , сменил хамуты. далее вымыл бензином плунжер воздухометра , от пыли он может заедать - от чего система автоматически добавляет топливо и мы получаем хаотичные скачки оборотов. после этого отключил всю электрику на системе , рукой поддерживая заслонку добился необходимых оборотов - и если при этом обороты не скачут , то поочередно начал подключать датчики....
итог : где запрыгало там и косяк ....
smailik1206:
паша
09 фев 2012, 23:02
#8     Re: Плавают обороты на мех.впрыске 03 мар 2012, 20:36
извинюсь как только пойму как обеднить смесь.... такое ощущение что топливом заливает ( как захлёбывается ) где то до 1500 а потом всё гуд.
agburmistrov:
АЛЕКСАНДР
10 ноя 2012, 01:09
#9     Re: Плавают обороты на мех.впрыске 10 ноя 2012, 01:37
а где находиться этот [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]клапан аварийного подачи воздуха?[/bgcolor]
#10     Re: Плавают обороты на мех.впрыске 29 ноя 2012, 16:21
Пост 11 под номером один
dekor писал(а):
Здравствуйте,помогите плиз,на машинке сначала на холодную не держала холостой ход,только после прогрева до 60 гр,и выключения зажигания на 5 минут начанала работать нормально,теперь вообще проваливаются обороты когда держу пидал в одном положении,,что делать???
Смотри электрическую часть, у меня мех. впрыск, тебе может ответят.
